查看: 3495|回复: 25
想入门航拍,不知道是玩多轴,还是玩固定翼
发表于 2012-12-19 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩电直有段时间了,以后想玩专业点的航拍,
不知道是入门多轴好,还是固定翼好,
我现在有个华科尔的DEVO8S的控,如果入门多轴,华科尔就有现成的入门产品,
如果入门固定翼,好像华不产固定翼.
求赐教,
发表于 2012-12-19 10:09 | 只看该作者
多轴稳!功能强大!灵活!但是不知能能不能高空!固定翼可高空!不太灵活!对于狭小地方!!一般的视频都是多轴!!个人意见 参考
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:12 | 只看该作者
老A 发表于 2012-12-19 10:09
多轴稳!功能强大!灵活!但是不知能能不能高空!固定翼可高空!不太灵活!对于狭小地方!!一般的视频都是 ...
多谢老A,
续航时间来看,是不是固定翼飞行时间会更长呢,
多轴一般飞行多久,固定翼一般飞行多久,
发表于 2012-12-19 10:27 | 只看该作者
那就用直升机吧,哈哈
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:32 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2012-12-19 10:27
那就用直升机吧,哈哈
主要是电直的飞行时间太短,
不知道多轴飞行时间能不能长一点,
发表于 2012-12-19 10:37 | 只看该作者
想时间长就上油直!多轴和电直差不多!航拍载机不大问题!玩过的都知道,云台最让人蛋痛!
发表于 2012-12-19 10:44 | 只看该作者
sharebei 发表于 2012-12-19 10:32
主要是电直的飞行时间太短,
不知道多轴飞行时间能不能长一点,
都差不多!!不太清楚!!!
发表于 2012-12-19 11:40 ——“来自手机” | 只看该作者
直机一个电机.多轴多个电机.你说呢?旋翼的话.不旋了就往下掉.固定翼的话还有翅膀可以滑.固定翼飞得久飞得远飞得高.多轴飞得又稳又灵活.直机除非油直.不然算了吧.
还有想问一下.
华科尔的8S好不好用?最近在纠结升级控的问题.不知道是天8还是DEVO10.
发表于 2012-12-19 11:58 | 只看该作者
顶……
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:42 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2012-12-19 11:40
直机一个电机.多轴多个电机.你说呢?旋翼的话.不旋了就往下掉.固定翼的话还有翅膀可以滑.固定翼飞得久飞得远 ...
DEVO8S这个控还可以吧,  我没用过其它的控,所以不知道怎么评价,
我平时用8S这个控,不管是练习模拟,还是玩真机,都挺好的,手感还可以.
我最早用过SM600的专用USB模拟器,那根本 就没有手感,
发表于 2012-12-19 18:05 | 只看该作者
我已经放弃四轴了,时间太短。。最主要的是太危险了。
发表于 2012-12-19 18:20 | 只看该作者
多轴航拍和固定翼FPV双修的我飘过……有问题可以PM我
发表于 2012-12-19 18:26 | 只看该作者
初入fpv的话建议从固定翼入手,固定翼飞翔的感觉不一样,设备简单些,搭配没这么考究,调试容易些,适合入门。多轴主要是航拍,挂相机,设备搭配考究,需要对fpv有过感性认识后尝试。特此建议。固定翼小炸不怕,多轴翻下来银子可是哗哗的,更蛋疼的是研究没透,设备机架等搭配不合适结果还是银子哗哗的。
发表于 2012-12-19 20:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:02 | 只看该作者
四轴为什么那么危险呢,
多轴都很危险吗 ?
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:10 | 只看该作者
那我现在入多轴还是入固定翼呢,
发表于 2012-12-21 11:14 | 只看该作者
sharebei 发表于 2012-12-21 11:02
四轴为什么那么危险呢,
多轴都很危险吗 ?
一般固定翼都是去郊外玩,所以危险性也小。
四轴一般都是市区空旷地玩,这个东西很容易失控,砸着车事小,
要是砸着人,1公斤以上带着旋转刀片的东西!你就等着把几年的工资搭进去吧!
发表于 2012-12-21 11:18 | 只看该作者
你就等着把几年的工资搭进去吧!-----可能自己还要进班房
上固定翼吧,那才有展翅高飞的感觉
发表于 2012-12-21 11:21 | 只看该作者
sharebei 发表于 2012-12-21 11:10
那我现在入多轴还是入固定翼呢,
你现在是什么机型都还不会飞?还是会飞某种机型了呢?
发表于 2012-12-21 11:32 | 只看该作者
你的目的是航拍,决定于你要拍什么? 定点的景、固定的场合(比如结婚),那就一定要多轴;如果是拍风景、动感强,那就固定翼。另外,感觉你没有飞过普通固定翼或技术不高,如果是这样,那你从多轴开始,加了飞控,平衡模式,你把遥杆打到底,不是油门哦,指其它三个通道,它都不会掉,不像直升机。你有直升机的基础,多轴实在太容易控制了。反过来说,直升机太难控制了太难学了。
