标题: 求助,有个二氧化碳瓶,阀拆不开怎么办 [打印本页]
作者: 我喜欢上床    时间: 2012-12-21 12:38
那天在仓库里看到一个旧的二氧化碳瓶,里有还有很大压力,把气放完后底部出现白霜,想把灭火阀换上氩气阀,以后好装氩气,然后放在台钳上用大板手怎样拧都拧不开,求助各位大大有什么好方法可以不伤瓶内的螺丝,就能把阀取出,谢谢
(, 下载次数: 18)
作者: 森林王    时间: 2012-12-21 12:42
台钳夹住都拧不下来啊…放油里泡几天行不行
作者: 我喜欢上床    时间: 2012-12-21 12:48
这方法也有想过,就是怕里面有胶水,油不起作用,以前也拆过修冰箱用的焊炬里面是上了胶水的,不敢用火烧拆不开就丢了
作者: 小葛哥    时间: 2012-12-21 12:49
前几天见到淮安人用锤子敲断的,这个要拧的话需要很大的卡盘或者管钳啊。否则抱不住。
作者: yamizd    时间: 2012-12-21 12:59
搞点甲苯四氯化碳之类的有机溶剂泡泡试试
作者: mobius1985    时间: 2012-12-21 13:01
这玩艺还是劝你买个正规厂家的吧
你这个长期不用也未测试不安全,拿去气站别人不一定给你装
作者: 我喜欢上床    时间: 2012-12-21 13:21
mobius1985 发表于 2012-12-21 13:01
这玩艺还是劝你买个正规厂家的吧
瓶子肯定是没问题的,因为前二天我才把气放完,而且放前压力大得很
作者: 森林王    时间: 2012-12-21 14:08
你拆开也未必接的了 氩气阀  这二氧化碳瓶口螺纹是锥形的 你这个应该是PZ25.4的螺纹
作者: 森林王    时间: 2012-12-21 14:09
普车车不了
作者: xujianshan    时间: 2012-12-21 14:28
阀门打开,用喷枪烧螺纹处,脚踩住就能拧开。(有螺纹密封胶)
作者: ro0t    时间: 2012-12-21 16:01
我也觉得楼上的办法可行。。。
作者: 心情中人    时间: 2012-12-21 16:31
10楼正解,但要充氩气得通过检查。
也许你自己改装的不一定能通的过!
作者: shifeng7706    时间: 2012-12-21 16:59
肯定不行,因为瓶装CO2是液体最高压力7MP,而氩气充装压力是12MP
作者: 我喜欢上床    时间: 2012-12-21 17:21
但用火烧不知安全不安全?
作者: ZZSSZZ    时间: 2012-12-21 19:50
用的劲不够大
作者: fanjingdong    时间: 2012-12-21 20:25
我来回答你,有一种专用工具叫链锁能卸瓶嘴。另外,如果改氩气你得看瓶压,150,才行,二氧改氩气瓶还有关于纯度问题
作者: 欢乐第九街    时间: 2012-12-21 20:44
我建议你去买一个小氩气瓶吧,才不到100块,你这个二氧化碳瓶在库里放了不知多久肯定是检验超期了,另外氩气充装压力比二氧化碳高的多,你用来改氩气瓶真的不安全,都年底了还是安然第一的好,千万不要让自己的爱好变成遗憾。
作者: 不是神童    时间: 2012-12-21 21:30
我们厂里有个老工人,当初家里生了个二胎,村里要罚款,正好村里修建戏台,要用氧气,于是乎老工人在厂里偷了个氧气瓶,回去顶罚款。我认为一个好的氧气瓶=一条命
作者: 图拉丁    时间: 2012-12-22 09:42
这个压力没有问题!22.5MPA耐压!锣牙是锥度的。把里面的密封件卸下。锤敲或者火烤。然后得2两铜!淘宝上有二氧化碳的瓶阀卖。锥度是一样的。氧气阀大1号。回来上车床车。。再把瓶子颜色喷漆。气站到时会收20元的测试   年审费。氩气颜色蓝灰色。基本就是防锈漆。
作者: wxzc1    时间: 2012-12-22 14:46
瓶阀如果人力拧不动,直接氧气焊熔化掉就可以。黄铜和钢的熔点差很多,不会伤螺纹。
不过还是劝你去买个新氩气瓶。瓶阀拆卸搞不定,说明你缺乏相关安全知识。不要弄险。
作者: qcoej    时间: 2012-12-22 17:05
问好了能不能给你灌气你再动手也不迟。你认为行,它也的确行,真要到地方了就不一定行了,那不白忙活了吗?现在变化大,新规多,认识啥都好说,不行也行,按规定办,差一点就给你甩出来了。没人听你求情。
作者: 缘圆缘    时间: 2012-12-22 17:31
两把管钳子就可以拧下来,我经常拆卸报废液化气罐,只要管钳够大没有拧不下来的。
作者: ziyp    时间: 2012-12-22 17:34
瓶子颜色涂成灰色,就是氩气瓶了,不会不给充气。到充气站你会看到工人在装卸钢瓶的时候的猛劲了,气瓶相撞之声如同打雷,咱听得心惊肉跳,人家根本不当回事。
作者: 我喜欢上床    时间: 2012-12-23 14:03
今天终于用了5毛钱汽油,装在椰子汁瓶上,放在二氧化碳阀门下烧了大约十分钟,然后用板手加铁锤把它拧开了,谢谢楼上各位的帮助
作者: 老撅杆    时间: 2012-12-23 14:21
一个14L小氩气瓶才135元。楼主没必要费那个力气吧?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
