查看: 11005|回复: 52
天行者 动力一步到位,配2814 KV1100或2820 KV1100电机动力充沛
发表于 2012-12-22 08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   看了很多飞友的天行者 配X2820 KV920或FSD3542 KV920电机,APC9060, 用3S电飞要大油门,爬升无力,不能重载,
用4S电飞好些,但是在重载强风时用4S电也显得动力不足,
   因而要加大动力一般总重2KG左右用X2814 KV1100电机APC9060,总重2.5KG左右用X2820 KV1100电机APC9060,在轻风时可用
3S电飞,在重载强风时用4S电动力足够,
    例如GSC3542-05 kv1100电机,用3S电,APC9X6,23A电流,1300克拉力,
某高效的2826(相当于3548,比2820和3542级别大)KV930电机用4S电,APC9X6,1379克拉力,
用GSC3542-05 kv1100电机,用3S电APC9X6时就可以达到2820 或3542 KV920电机用4S电APC9X6时相近的动力, kv1100电机用4S电时,动力更强了
用2814 KV1100或2820 KV1100电机的好处是:一般不会在强风时飞,所以平时用3S或4S电都可以,省去了买哪种电池,充哪种电池的烦恼.
用2820 KV1100电机配置的一个极端是:某飞友的天行者换了自制机翼,用电机GSC3542-05, KV1100
电池
4S,APC9X6,试验起飞重量4200克,详见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=549496&highlight=4200%BF%CB%B5%C4%CC%EC%D0%D0%D5%DF
下图是某某飞友天行者的自制机翼,
发表于 2012-12-22 08:58 | 只看该作者
推力模式的飞机的缺 陷暴露出来:螺旋桨的选择受到限制,找到合理动力搭配困难。
翼展1.9米的天行者,设计的最大起飞重量是多少?
 楼主| 发表于 2012-12-22 09:26 | 只看该作者
翼展1.9米的天行者,设计 ...
翼展1.9米的天行者,支持全重起飞2.5KG左右,翼面积大,翼型好,易于控制,
翼展1.68米的天行者,全重起飞2.5KG在转弯和俯冲时要格外小心,否则等着螺旋吧,分把钟损失几千大洋
所以要到全重起飞2.5KG,多花280元买翼展1.9米的天行者是值得的,电机要2820或3542 KV1100的
发表于 2012-12-22 10:56 | 只看该作者
分析够透彻,我的1680目前上4s5200和3s 1300图传单独供电,总重1930g左右,2814 kv1000+ 9060感觉够了,半油门就可巡航
发表于 2012-12-22 11:13 | 只看该作者
不错
发表于 2012-12-22 17:38 | 只看该作者
我的黑天行者1880就是KV1000,4S5850,30%油门轻松巡航啊
 楼主| 发表于 2012-12-22 19:05 | 只看该作者
要是是KV900,4S电,要40%油门巡航
发表于 2012-12-22 19:06 | 只看该作者
翼展1.9米的天行者,支持全重起飞2.5KG左右,翼面积大,翼型好,易于控制-----飞机太重啦,不是什么好事情。我的2米翼展的fpv滑翔机,空机重量650克,起飞重量1.65kg。
 楼主| 发表于 2012-12-22 19:22 | 只看该作者
wzh 发表于 2012-12-22 19:06
翼展1.9米的天行者,支持全重起飞2.5KG左右,翼面积大,翼型好,易于控制-----飞机太重啦,不是什么好事情。我 ...
2米翼展的滑翔机翼面积比翼展1.9米的天行者还小,当然只有更轻才好飞,
如果2米翼展的滑翔机翼面积比翼展1.9米的天行者小,重量更重,就不好飞,
发表于 2012-12-22 20:25 | 只看该作者
KV900的要比KV1000的每分钟低1500转左右
发表于 2012-12-22 20:36 | 只看该作者
2米翼展的滑翔机翼面积比翼展1.9米的天行者还小-----  这句话对吗?
2米翼展的滑翔机翼面积比翼展1.9米的天行者还小-----  如何知道前者的翼展面积小于后者?
 楼主| 发表于 2012-12-22 20:40 | 只看该作者
在4S时KV900的要比KV1000的每分钟低1500转左右,所以KV1000的油门更低可巡航
你的黑天行者1880升力大,所以KV1000的4S电30%油巡航
一般半油以下巡航是可接受的,如果60%-70%油巡航那动力不足,
发表于 2012-12-22 20:41 | 只看该作者
KV900的要比KV1000的每分钟低1500转左右-------超过2kg的飞机,要大桨驱动(最好12寸),力效才能高, 天行者无法配置9寸以上大桨,这是它的一个软肋。
 楼主| 发表于 2012-12-22 20:43 | 只看该作者
翼面积=平均弦长X翼展
1.9米的天行者翼面积有37-38平方分米,
你的2米翼展的滑翔机包装盒上应有翼面积的
发表于 2012-12-22 20:49 | 只看该作者
要是是KV900,4S电,要40%油门巡航------这个动力配置,力效是多少?
2814 kv 900+11X5.5+3s 电池= 16.8A+1.15kg+6.8(力效)
 楼主| 发表于 2012-12-22 21:00 | 只看该作者
2814 kv 900+11X5.5+3s 电池= 16.8A ...
2814 kv 900+11X5.5+3s 电池=6.8G/W,这个6.8的力效是高的,但这是低转速下取得的
可以说飞行速度也很低,这适合于低翼载,低风速的天气,如果风大,该动力配置却飞不快,尽管力效大,但转速低,桨速低,比风速高不了多少,就是有劲用不上,如果是重载飞机,速度上不去就很危险了
"只听到飞机吼,没看见飞机飞"就是这种有劲用不上的写照.
发表于 2012-12-22 21:14 | 只看该作者
2814 kv 900+11X5.5+3s 电池=6.8G/W,这个6.8的力效是高的,但这是低转速下取得的--------这种动力搭配,你测量或者知道的转速是多少?
发表于 2012-12-22 21:21 | 只看该作者
另外,低速和高速的定义是怎样的? 没有定义,如何能区别高速和低速? 例如大于6000转是高速,小于6000转是低速
 楼主| 发表于 2012-12-22 21:30 | 只看该作者
wzh 发表于 2012-12-22 21:14
2814 kv 900+11X5.5+3s 电池=6.8G/W,这个6.8的力效是高的,但这是低转速下取得的--------这种动力搭配,你测 ...
2814 kv 900确切说是X2814 KV900,实际KV870
其测试数据我手上没有,
我有另外的电机2814 KV850的数据11X5.5+3s 电池力效=6.63G/W,X2814 KV870=6.8G/W相近
2814 KV850的数据
11X5.5+3s
电流14.94A
推/拉力1100
功率165.9W
力效6.63G/W
螺旋桨转速7285(转/分钟)
桨速61.0KM//H
