查看: 1602|回复: 14
请问技术 z15 FPV模式下头像歪斜调整
发表于 2012-12-25 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问DJI的技术工程师
我的z15 FPV模式下头像会歪向右边...gps与IMU都有贴正!!
这总情形该怎么解决??
发表于 2012-12-25 18:56 | 只看该作者
发表于 2012-12-25 19:52 | 只看该作者
我这两个z15的传感器都值斜着的
发表于 2012-12-25 23:08 | 只看该作者
偏差正负5度以内都是正常的,暂时也没有很好的解决方法
发表于 2012-12-26 00:06 | 只看该作者
官方解释?
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:11 | 只看该作者
大家的都一樣???
发表于 2012-12-26 20:26 | 只看该作者
都一样,而且无法校准,这点不太合理,特别是模式切换的时候,一下就歪了
发表于 2012-12-26 20:32 | 只看该作者
我的有时候歪,有时过一会儿会正,上天后会慢慢歪几度
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:36 | 只看该作者
奇怪了...Z15锁定画面能锁的那么漂亮...怎会中立点定不准呢?!
发表于 2012-12-27 11:18 | 只看该作者
楼主遇到的这个现象是正常的。
这个是由于飞机悬停时水平转动方向会摆动,为了让云台不受飞机水平方向摆动的影响,在飞机悬停时(不动时)云台跟踪机头方向会有一个小角度的不响应范围,所以摆在地上不动的时候会偏到一个方向去。当飞机动作之后就会缓慢回到机头的的方向。
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:57 | 只看该作者
唷...原來是這樣子....
了解了....感謝您解惑!!
发表于 2012-12-27 13:42 | 只看该作者
x4x5 发表于 2012-12-27 12:57
唷...原來是這樣子....
了解了....感謝您解惑!!
感谢您的支持!
发表于 2012-12-29 11:44 | 只看该作者
原来如此,下次飞的时候观察一下看看
发表于 2012-12-30 23:13 | 只看该作者
擦的,我们这是哈尔滨,还以为天冷冻的水平仪不准了。。。
 楼主| 发表于 2012-12-31 10:55 | 只看该作者
哈尔滨~~~好冷唷!!
