查看: 3426|回复: 22
W4225应该选KV390还是KV610呢?
发表于 2012-12-31 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网内好像大家都是用610的? 如果选390应该配多少寸的浆呢? 哪个效率高一点?
发表于 2012-12-31 21:06 | 只看该作者
那得看你载重多少  要几S电
发表于 2012-12-31 21:32 | 只看该作者
这年头脑袋坏了才不用低kv
发表于 2012-12-31 21:39 | 只看该作者
看你尺寸……上6S电的话390吧……
 楼主| 发表于 2012-12-31 21:51 | 只看该作者
selith 发表于 2012-12-31 21:39
看你尺寸……上6S电的话390吧……
谢谢你,如果常用4S电呢? 是不是应该选610?
发表于 2012-12-31 21:53 | 只看该作者
4S的话~可以上390,但螺距要大,毕竟转速慢5000转/分钟……
如果嫌6S电贵,可以试试2个3S串联
发表于 2012-12-31 21:54 | 只看该作者
234楼说得很清楚
发表于 2012-12-31 22:06 | 只看该作者
390kv 4s的话可以配1447桨,也行,效率还可以,6s的话12寸,如果是610kv,6s电池没戏,4s电池可以12或者13寸桨。
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:07 | 只看该作者
如果嫌6S电贵,可以试试2个3S串联
在请教一下:如果相同负重,4S 6000mAH + 610KV,6S 4000mAH + 390KV,谁飞的久一点呢?
发表于 2012-12-31 22:13 | 只看该作者
这个不好说,轻的话610力效好点,重的话390更好……
如果是我,直接390,毕竟负载力更大
发表于 2012-12-31 22:14 | 只看该作者
没米人 发表于 2012-12-31 22:06
390kv 4s的话可以配1447桨,也行,效率还可以,6s的话12寸,如果是610kv,6s电池没戏,4s电池可以12或者13寸 ...
4S用47螺距低了
发表于 2012-12-31 22:26 | 只看该作者
不过呢。。。390加到14-15寸就开始发力了
但是。。不过呢。。需要定制电调固件和限流保护电机
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:29 | 只看该作者
如果是我,直接390,毕竟负载力更大
我打算装650的架子,14寸估计用不了了,还是上12寸的了。
我也不打算吊很多东西,估计平时就空飞练手,航拍就挂个卡片或者单电。
你建议用KV610还是KV390呢?
发表于 2012-12-31 22:48 | 只看该作者
selith 发表于 2012-12-31 22:14
4S用47螺距低了
1447是慢速桨型,个人觉得比1470那些桨,效率更好。如果桨大了,惯性比较大,不见得是件好事,这东西还是见仁见智,多配配试试也无妨,反正桨不会吃饭。
发表于 2012-12-31 22:59 | 只看该作者
vtol用大螺距大多数时候只有烧电机和降低操控性。。。。
而且一般用的飞机桨根本不是设计用来负载(重量)的。。。要么换直机桨。。要么只能强度高一些的碳尼龙/碳素/木桨
发表于 2013-1-1 02:16 | 只看该作者
新年好
发表于 2013-1-1 07:48 | 只看该作者
我也不打算吊很多东西,估计平时就空飞练手,航 ...
×4还是*6?如果是我都上390,可以考虑下加速组来增速齿轮比是1:2,毕竟390扭力大,以后升级可以直接传动
发表于 2013-1-1 07:49 | 只看该作者
没米人 发表于 2012-12-31 22:48
1447是慢速桨型,个人觉得比1470那些桨,效率更好。如果桨大了,惯性比较大,不见得是件好事,这东西还是 ...
如果是我我上1555
 楼主| 发表于 2013-1-1 08:25 | 只看该作者
selith 发表于 2013-1-1 07:48
×4还是*6?如果是我都上390,可以考虑下加速组来增速齿轮比是1:2,毕竟390扭力大,以后升级可以直接传动 ...
架子想用四轴的,没多少东西吊上去。
那我就不想了,直接按你的建议,KV390!
谢谢你了! 新年快乐!
发表于 2013-1-3 00:43 | 只看该作者
个人觉得还是610的哈
