查看: 2560|回复: 25
解决华科尔02S的自宫问题
发表于 2013-1-2 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的华科尔02S到手没多长时间,已经自宫三次了,基本都是降落太猛,大桨的负螺距过大,使大桨狠狠打在尾舵机的连杆上材料准备一个尾舵机安装架,塑料电话卡一个,改装方法很简单,见图片
参与人数 4威望 +6 收起 理由
西藏鹰 + 1 狗杂种
tiizer + 1 有创意,,,只是怪怪的
limingbo99 + 2 笑死人了!
入沐三分 + 2 好创意!造福模友!
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:59 | 只看该作者
安装架与碳方杆没有上螺丝,挺紧的
已经用此方法使用月余,没有再发生自宫情况,欢迎大家发表意见
发表于 2013-1-2 17:36 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 17:47 | 只看该作者
好方法啊!~尾杆上...能不上螺丝就不上
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:02 | 只看该作者
谢谢入沐加分支持
发表于 2013-1-2 18:09 | 只看该作者
这方法貌似就是叫桨打到电话卡上
发表于 2013-1-2 18:21 | 只看该作者
还没自攻过.请教一下,预防.
降落是普通模式么,螺距多少,是砸地么?
发表于 2013-1-2 18:31 | 只看该作者
必须顶
发表于 2013-1-2 18:36 | 只看该作者
将军同志真聪明
发表于 2013-1-2 18:43 | 只看该作者
不过我的自宫过2次,都是熄火螺距过大引起,后来减小熄火螺距再也不自宫了。楼主的负螺距是不是太大了?
我的负螺距是这样的,上下两翼间距约4.5厘米。
发表于 2013-1-2 19:22 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2013-1-2 19:34 | 只看该作者
实用
发表于 2013-1-2 19:50 | 只看该作者
学习了,感谢分享
发表于 2013-1-2 21:06 | 只看该作者
再顶!同问!难道就是负螺距太大造成的??????我没遇到过啊
发表于 2013-1-2 21:42 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 23:52 | 只看该作者
楼主是在为中 国电信做广告的
发表于 2013-1-2 23:59 | 只看该作者
没试过LZ 的情况
发表于 2013-1-3 00:45 | 只看该作者
防自官,不用改裝的,我玩了250才發現,為何250的槳不會像 V120D02S 般鬆,就是不會自官。所以要不自官,只要把槳上緊點,就沒問題了。
发表于 2013-1-3 01:56 | 只看该作者
好主意!
