查看: 3480|回复: 30
零下5度!S800初始化失败,电机无规律乱叫+Z15自抖+iosd蓝屏
发表于 2013-1-2 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间∶2013年1月1日中午14时。
气温∶零下5_6度(红外测温+误差修正)
现象∶如题……(通电后先是悦耳的多重滴音,然后就是无规律的单滴音,好象由M2发出……)
回家室内再试,一切正常!
发表于 2013-1-3 00:29 | 只看该作者
注意设备的工作温度。大多数电子产品的工作温度范围是0-40度。
除非有特别设计,否则难以超过。不说别的,电池在低温情况下性能明显下降。
发表于 2013-1-3 07:51 | 只看该作者
起码iosd不会在这个温度蓝屏?有没有适配器
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:41 | 只看该作者
没有IOSD低温补丁....
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:54 | 只看该作者
个人认为是电调的产品一致性不好,此处表现为电调元器件的低温性能不好。
这应该是故障隐患!说不定那天就会自旋了……
发表于 2013-1-3 10:46 | 只看该作者
标题说+iosd蓝屏,又没有iosd.?到底啥原因
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:50 | 只看该作者
打错了,已经更正....是没有IOSD低温补丁
发表于 2013-1-3 13:00 | 只看该作者
到代理免费拿一个
发表于 2013-1-3 13:17 | 只看该作者
低温冻手,还是不要飞了。
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:25 | 只看该作者
今天再试,户外零下2.5度,室内16度。IOSD工作正常,Z15初始化时有抖,M2时转时不转,最后彻底不转……移室内一切恢复正常!
发表于 2013-1-4 09:53 | 只看该作者
lz您好,您的问题我们已了解,能不能拍一段视频以便分析?
发表于 2013-1-4 10:12 | 只看该作者
应该是M2力臂线路有损坏,在温度降低时发生了线路收缩进而影响了信号传输,电调端的单滴声是无信号报警。楼主联系DJI维修吧。
发表于 2013-1-4 11:50 | 只看该作者
哎……温度啊!太冷或太热都只有停飞!
发表于 2013-1-4 12:16 | 只看该作者
难道楼主就是七0一侦听局局长
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:22 | 只看该作者
[media=x,500,375][flash]http://www.tudou.com/v/T7LcZlfU120==.html[/media][/media]
注意最后一段:刚移至户外时因为机器温度还没降下来,所以看起来是正常的,但很快随着温度的降低,先是一会转一会不转,最后就彻底不转了。再移至室内,M2电调滴....滴...响,用手唔住M2电调的底部加温,很明显:先是滴音之间的间隔逐渐加长,一会后滴音消失,然后就一切正常了!
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:57 | 只看该作者
bobojust 发表于 2013-1-4 10:12
应该是M2力臂线路有损坏,在温度降低时发生了线路收缩进而影响了信号传输,电调端的单滴声是无信号报警。楼 ...
从室外刚移至室内通电后:自检悦音,然后滴...滴...滴...
用手给M2底部(电调)加热:滴....滴.....滴........滴..............滴....................................(滴音消失)一切恢复正常!
说明电调某元件温度性能不好,低温性能不好,不一定常温或高温性能就可靠,所以这应属重大安全隐患!如果发生在空中必然是:停车+自旋=运气!
发表于 2013-1-5 11:15 | 只看该作者
我的Z15和OSD在零下2度左右也表现很差,乱码要不就没有任何显示了。
发表于 2013-1-5 11:41 | 只看该作者
M4与M2换换试试,判断故障是在机臂还是在接触上
发表于 2013-1-5 14:43 | 只看该作者
用手给M2底部(电调)加热:滴....滴.....滴 ...
电调很简单,就是CPU+MOS+阻容,这是元件的耐温等级范围都是大于使用环境的。所以这种信号中断不应该是元件原因,应该是工艺原因,比如虚焊等问题在低温PCB收缩的时候发生的,属于个别现象。。楼主联系DJI处理吧。
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:41 | 只看该作者
bobojust 发表于 2013-1-5 14:43
电调很简单,就是CPU+MOS+阻容,这是元件的耐温等级范围都是大于使用环境的。所以这种信号中断不应该是元 ...
99.9%的可能就是你说的这个原因了!今天中午按DJI工程师的意见再次试验:M2与M4交换,结果还是原来那根问题臂呈现出同样的故障现象!测试环境温度为0度。
