查看: 4397|回复: 27
99A 舵机改炮塔控制器
发表于 2013-1-9 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆下舵机里面电机 把控制炮塔的所有三个电机的线分别焊接上去 剩下你都懂的 总共用了3个舵机去改  电位器和电位器齿轮都保留了 因为可以手动调中位 非常方便
换装了大功率涡扇发动机  速度 扭力都扛扛的 45度斜坡可以直接冲到飞起
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:54 | 只看该作者
只是在店里试了试机动性  炮塔也改了360度 由于履带打滑 视频里看起来还不是很快
[media=x,500,375][flash]http://www.tudou.com/v/K_RrOhdbvMc==.html[/media][/media]
发表于 2013-1-9 10:27 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯嗯嗯嗯……
发表于 2013-1-9 11:07 | 只看该作者
好手艺
发表于 2013-1-9 12:01 | 只看该作者
好手艺  顶一个 新人求指教  这是改的什么? 什么作用
发表于 2013-1-9 12:04 | 只看该作者
那三个陀机的用处能具体说说么,我这块比较小白.........
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:30 | 只看该作者
控制开炮 炮塔转动 炮管上下动
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:31 | 只看该作者
见七楼
发表于 2013-1-9 12:54 | 只看该作者
涡扇发动机。。。。。。
发表于 2013-1-9 12:56 | 只看该作者
用电调更好。。。
发表于 2013-1-9 13:08 | 只看该作者
炮塔和炮身可以这么改。
开炮电机不建议你这么改,开炮电机负载比较大,电流也大,主动力电调的BEC供电能力一般只有1A,经常过载容易造成失控。
开炮电机最好是用单独的单向电调。你一定要用舵机改的话,上个外置的UBEC吧
发表于 2013-1-9 13:31 | 只看该作者
对电比较小白,建议LZ说详细一些、多发些改造图,让大家学习交流
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:48 | 只看该作者
liubb 发表于 2013-1-9 12:54
涡扇发动机。。。。。。
比喻而已 其实只是带风扇550
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:49 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-1-9 12:56
用电调更好。。。
刚好有许多没用的舵机 所以拆来用
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:50 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-1-9 13:08
炮塔和炮身可以这么改。
开炮电机不建议你这么改,开炮电机负载比较大,电流也大,主动力电调的BEC供电能力 ...
开炮很少用 所以也没啥所谓
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:42 | 只看该作者
顶上
发表于 2013-1-9 22:17 | 只看该作者
又被我逮到。。。。新买的99爽了吧???群里来顶了!
发表于 2013-1-10 03:28 | 只看该作者
这样改是可以,但是没了声音效果。坦克这玩意儿还是要声组的。
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:06 | 只看该作者
哈哈哈哈哈
声组是迟早的事
