第一次装油机请教
第一次装油机请教
colly
colly
电梯直达
发表于 2013-1-12 12:08
倒序浏览
我们一般用环氧树脂加固
发动机
座,但环氧树脂很多种,用那种做玻璃钢的环氧树脂行不行?直接涂在木架子上吗???
最近为了4010进了个大电源,这待机功率你确定是正常?
2014-02-23
icharger 4010DUO 停产了吗?
2014-02-11
马上去深圳实习了,求深圳模友一起飞行~~
2013-11-02
请教舵机抖动问题
2013-01-29
第一次装油机请教
2013-01-12
再问一下,如果基本只飞固定翼 10C OR 8FG
2012-09-25
闲来无事,P个钓 鱼 岛桌纸
2012-09-19
求maxpro官网,固件下 载地址
2012-09-08
关于 FrSky 2.4G 7通道FUTABA 兼容接收机
2012-06-23
30E用多大的浆好呢?
2012-04-04
【论坛活动大全】
壁虎侠
壁虎侠
发表于 2013-1-12 22:08
一般都是用E44、E51的环氧树脂,强度最好的了。LZ说的发动机座应该是指安装发动机的防火板吧?直接把环氧树脂涂在木板上实际能提高的强度非常有限,其中的道理就像混凝土,里面必须有钢筋做骨架。只用水泥固化之后表面上看强度也很大的,但是重车碾压就很容易断裂。环氧树脂应该要和玻璃布、碳纤布这些骨架作用的东西一起用才可以真正的起到加强的作用。如果主要就是防油,加强不是主要的,那就抹点环氧树脂吧。
凌志高飞
凌志高飞
楼
发表于 2013-1-13 21:13
很简单,用AB胶把三角木粘在防火板的接合处,AB胶五金店有卖,
cf980817
cf980817
楼
发表于 2013-1-14 11:11
三角木是什么?
赵青春1
赵青春1
楼
发表于 2013-1-15 23:52
就是三角型木条
真永远
真永远
楼
发表于 2013-1-16 21:44
用AB胶就可以的
郝冬杰
郝冬杰
楼
发表于 2013-1-17 02:14
——“来自手机”
持面值500元一张 收9cc汽油机 250838502 有想看下500的加我扣
丢了幸福的猪
丢了幸福的猪
楼
发表于 2013-1-19 19:14
