泛亚纬视飞行眼镜-分辨率1440P手机头盔显示器苏宁众筹进行中
普通型390元,头姿自动追踪显示型780元
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
返回列表 发新帖
楼主: 隐形人
我的FBL也到了,慢慢直播中……(更新了航线飞行)
发表于 2013-3-27 18:45 | 显示全部楼层
四层板?直线舵机好用么,现在都有2g的微舵机了,华科尔的CP就用
发表于 2013-4-2 08:14 | 显示全部楼层
可以分享一下 DVEO10 (Deviation)+HT8 高頻頭設定的檔案嗎?(model?.ini)
因為照著您分享的設定方式,十字盤動作還是不常,刷回華牌原廠固件才會正常,
謝謝您.
发表于 2013-4-2 20:14 | 显示全部楼层
fbl80的,给你做参考吧 model4.ini (4 KB, 下载次数: 156)
发表于 2013-4-3 10:00 | 显示全部楼层
krark 发表于 2013-4-2 20:14
fbl80的,给你做参考吧
謝謝您!!!
晚上趕緊試一下.
发表于 2013-4-4 17:32 | 显示全部楼层
fbl80的,给你做参考吧
krark大,可否請教您用的是devo10的deviation哪一個固件版本?
小弟試了一下,十字盤升降/副翼動作都正常,但是螺距動作就不對,副翼方向相反,改不過來.
用DEVO7E+GALEE大的固件,動作又正常,也能正常飛行,真暈!
難道D10真的要放棄 deviation 這麼強大的固件,回到華牌固件才能飛FBL80?
話說 FBL80 的十字盤真的是............無言,小摔一下就脫出,又很難塞回去.....
发表于 2013-4-4 18:20 | 显示全部楼层
小弟試了一下,十字盤升降/副翼動作都正常,但 ...
我用的是rctw那边下的devo10-v3pre5,高频头是两个绿灯亮着的,再不行就将斜盘类型里面的mix由60改成-60试试。另外我的fbl80的十字盘是越插越松了,早晚要拿胶水粘住。 devo10-v3pre5.part2.rar (81.62 KB, 下载次数: 9)
发表于 2013-4-4 20:02 | 显示全部楼层
年十字盤
krark 发表于 2013-4-4 18:20
我用的是rctw那边下的devo10-v3pre5,高频头是两个绿灯亮着的,再不行就将斜盘类型里面的mix由60改成-60试 ...
krark兄,
太感謝啦 !
原來高頻頭要設成FUTABA模式(左邊F/J/W綠燈模式)才行,
之前一直用華科爾模式(左邊F/J/W燈號熄滅)試,難怪試不出來...............
這也就可以解釋刷回華科爾原廠固件就能飛的原因了,
另外,GALEE大的固件可能有把PPM訊號修改成華科爾模式,
所以用它也能飛~~~
總之,還是要跟您說聲謝謝啦!
黏十字盤去............
发表于 2013-4-4 21:30 | 显示全部楼层
很休闲下雨在家有事情干
发表于 2013-4-5 01:16 | 显示全部楼层
话说楼主有没有试过用subtirm来调平斜盘,我用devo7e调过后竟会自动打舵
发表于 2013-4-6 13:15 | 显示全部楼层
很好!很专业!
发表于 2013-4-12 17:22 | 显示全部楼层
”3、接收板三轴程序需要进一步改进。通过集体螺距、舵量/曲线可以调整到很灵敏,也可以调到很温和。从飞行感觉来看,FBL80在悬停上可以有450的感觉,但操控性还有较大差距,当打了某个舵之后,飞机会跟着飘很久,三轴的修正明显没有跟上打舵后惯性力改变的节奏(我以前试过没有加三轴陀螺仪的无副翼450机,就是这种感觉,当然没有那样严重),打反方向舵的时候很难掌握舵量大小,造成的感觉是飞机飘来飘去,炸鸡就是必然现象了。可能应该叫三轴陀螺仪的感度设置过小造成的,不知道如果能像高级三轴一样,可以设置各个舵相的陀螺仪感度,能否解决这个问题。“
严重同意,通过这两天的试飞,与MCPX的手感差距还是挺大的,原因估计就是FBL系列的三轴程序还不是很完善。MCPX的操控很顺手,基本上叫做动如脱兔,静若处子,动起来满场飞,一旦停止打舵就像停在空中的一只蜻蜓纹丝不动,甚至可以腾出一只手去抓住,特喜欢这种感觉。但FBL80的感觉就是只有动如脱兔,而没有第二句,造成飞机飘移比较严重,本人试了将D/R和EXP值调到50%和-35%还是感觉不是很稳,但是尾巴比MCPX要强一些。另外大螺距变化还有轻微的甩尾现象。总体来说还是相当不错的,性能总体接近了MCPX,尾巴甚至超过了,假以时日完善的话前途不可限量。
发表于 2013-6-7 16:45 | 显示全部楼层
前天室内悬停,在床边扫主桨后,由于没收油,当时也没切熄火,以为给油后能升起来,油给小了,带油扫桨,结果十字盘轴承脱出了~~~
本来想拆旋翼头螺丝的,但套机带的工具,那个小十字螺丝刀根本放不进螺丝里,感觉十字螺刀的口太大了,后来用巧劲,先用瑞士军官刀的牙签(主要是软,不会把十字盘材料压坏),先把轴承一边给放回槽里,然后两边都压进去一些后,改用原厂自带的内六角板手,水平压在上十字盘上后两边加压,两手指抬住十字盘下部,成功放入了,一点问题没有,后来又炸了两回,一点问题没有~~~
所以以后大家有这个出来,别紧张,找个软的牙签之类的,先找好角度,巧劲压入一边,然后再把另一边压入一部分即可,然后换内六角板手,两个手指肚顶住下十字盘下部,两个手指水平压内六角板手千万不要掰球头(肯定会掰断的),稍用力压入即可,注意两边的力度一样,然后找平后对码检查主桨转动情况即可~~~
发表于 2014-3-12 15:10 | 显示全部楼层
顶一个,留个位置好查。
点击查看详情
