呵呵,还是自己把轴卸下来的自制了一个土拉马《奶奶的做大了,四根m16的硬质牙条弄下来的,后来又卸轴承发现两根m16就够了》,,敲根本没戏。。 |
我的小车也是这样的结构,用锤子砸从后面砸怎么也砸不出来,还把轴承给砸坏了.我当时也怀疑主轴是两根短的轴用套管套在一起的. |
你这夹没是一个自制内涨夹头,你先从后面开拆,拉杆,撑鸡,扳手,皮带轮,法兰 |
我的做法是灌WD40,过会儿再敲。 |
台阶是让了空间,增加夹头的壁厚 |
不能拧,里面防止有差动的限位,里面锈頭了。那什么什么似的喷喷,从尾部往前砸吧 |
里面有两套拉杆,一个是拉弹簧夹头的管,里面还有一根拉这个死夹头前面的外扩张夹头的细铁棒拉杆,最后面的那个小螺丝就是那个铁棒的。。 |
本帖最后由 loom 于 2013-1-18 11:33 编辑 上夹头位置的照片. 两用螺纹连接可能性不大, 弹簧夹头不开缝的是仪表常见的附件.把三抓卡盘装在夹头上就是这样的,只是还连有装卡盘的法兰盘 拉管还重要别丢掉。我的60仪表还多拆了一套拉管 |
想一下谁也不会没事拿车刀伸到主轴内部挑一个台阶的是不是?(照片不太清楚,说明一下里面台阶从尾部量大概200mm一个下台阶,轴整个长350mm)。。。 |
被干过了 |
仪表头是两条管的,里面的是拉管,拉紧弹簧夹头用的,弹簧夹头用锥度夹紧,拆夹头轻敲一下就出来了,注意别敲坏拉管另一头螺纹 |
