查看: 3202|回复: 43
每天进步一点点,很开心
发表于 2013-1-20 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于发现为什么我的小车的卡盘,无论怎么调,夹好东西都是晃悠晃悠的
以至于我这个外行以为卡盘就是这个样子的
今天把卡爪拆下来,才发现来的时候,三个卡爪就错位了
换到正确位置后,那个平稳啊
心里真的十分开心
本来还以为总是叽叽叫,是小车刚性不够
今天发现是这个原因。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-20 21:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-20 21:29 | 只看该作者
哈哈,本人很菜鸟,没有办法
发表于 2013-1-20 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
:-O
发表于 2013-1-20 22:33 | 只看该作者
发表于 2013-1-20 22:38 | 只看该作者
标有123的,按顺序装就好了。
发表于 2013-1-20 22:48 | 只看该作者
官也不小了还这么菜
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:48 | 只看该作者
aipaae 发表于 2013-1-20 22:38
标有123的,按顺序装就好了。
其实我是太相信原厂了
来的时候就是装错的
环球的100啊
1对了,2和3反了
结果三爪合在一起还不错
就是有点偏轴
所以一直没有发现。。。
发表于 2013-1-20 22:51 | 只看该作者
这个。。。卡爪装错了,应该是非常明显的偏吧。。。。幸好你没自宫一刀,那爪子就舍了。。
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:52 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-1-20 22:48
官也不小了还这么菜
哈哈,菜鸟升得再高也是菜鸟,最多就是变成大菜鸟,老菜鸟而已。
我一直觉得科班出身很重要
我是学电和控的
机械的东西只学过三大基础课,三大力学课
机械原理,机械制图,机构设计。
理论力学,工程力学,材料力学。
所以成了夹生饭了。。。
hoho
装错了三个爪合起来应该能看出来的
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:53 | 只看该作者
你还别说,
这次发现,正是考虑要弄个砂棒磨磨
所以准备拆下来清理清理丝盘里的黄油
才发现这个问题的
不然还会一直相信下去
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:55 | 只看该作者
缘圆缘 发表于 2013-1-20 22:52
装错了三个爪合起来应该能看出来的
那可能就是3个串位了
比如1爪放到2槽,2爪放到3槽,3爪放到1槽了
这样的话三个合起来差不多的。
发表于 2013-1-20 23:05 | 只看该作者
你让我买的卡盘爪子没标示的情何以堪啊...............
发表于 2013-1-21 07:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:10 | 只看该作者
不堪就不堪吧,哈哈
发表于 2013-1-21 10:22 | 只看该作者
胡说,卡爪装反了偏心不是几十丝以内的事,而是几毫米以上,你还会看不出来?
发表于 2013-1-21 11:41 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-20 22:53
你还别说,
这次发现,正是考虑要弄个砂棒磨磨
所以准备拆下来清理清理丝盘里的黄油
活干的太少,正反爪经常用早发现了。
发表于 2013-1-21 12:03 | 只看该作者
我一直觉得科班出身很重要
我是学电和 ...
哦,TJ兄是学电的啊。
想请问一下220V的 50W电器 和110V的 50W电器,二者耗电量相同吗?
相同的功率,输入电压不同是一个耗电量的概念吗?
发表于 2013-1-21 12:09 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-1-21 12:03
哦,TJ兄是学电的啊。
相同的功率,输 ...
如果都是满功率50W运转的话,耗电量应该是相同的(我个人认为)
