查看: 4808|回复: 38
求加工铝件,DIY真是难!
发表于 2013-1-24 01:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手小白,想做个铝型材雕刻机,做几块板子,TB上怎么都没人爱理的呀?好像只做几件东西都不爱理似的,看到坛子里这么多人DIY雕刻机,难道大家不是在万能的TB找人加工打孔的吗?
我就想做这么点东西,请好心的大大帮我算算需要多少钱合适?或者介绍个TB经常帮坛友加工的朋友,如果有武汉的朋友愿意帮忙加工那就更好了,当然不是免费请人帮忙,万分感谢!!! 那个折弯的如果不能折弯随便怎么搞都行,现在我只想把机子组起来,什么都不追求了。
 楼主| 发表于 2013-1-24 01:19 | 只看该作者
如果有人有 电主轴最好1.5kw 0.8KW,还有 变频器 淘汰的我都要(80的或者57的)
好点的57步进电机 ,驱动我都要, 嘿嘿,现在除了丝杠和光杆什么都没有,请@愿意帮忙的留个话,谢谢!
发表于 2013-1-24 07:14 | 只看该作者
量小别人不愿加工是正常。最好找个加工店加工,叫他们买材料加工,别人可能兴趣大点
材料费150元内。加工费可能要200
发表于 2013-1-24 09:09 | 只看该作者
LZ别泄气。。。为钢开始搞的时候也觉得很简单。。可是实际组装、调校起来还是很费时间和精力的。。。武汉应该有小加工作坊的啊。。。或者在网上在找找其他店家来待加工。。。也可能是快过年了。。。不愿意搞小批量的加工了。。。我的DKJ就是随便组装了下。。。都没上紧螺丝就开始研究刀路来了。。。搞定现在精度很差。。。后面在重新调校一遍。。。不过有DKJ加工零件还是很方便的。。。
支持LZ你继续下去。。。DIY本身就不是一个简单的事情,要不人人都DIY 了。。谁还买成品机啊。。。你说是吧。。?所以请坚持下去。。。。
发表于 2013-1-24 09:22 | 只看该作者
既然都是DIY,那可能万事不求人了。那个5mm弯板零件要改一下,业余条件下用板状拼接结构容易做,大孔用小钻头钻成一串打通,然后锉刀修一下。
其余板状零件很简单,订铝板时让商家裁好发给你,接下来就是自己划线打孔了:
我就是这么干的:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=626807&extra=&page=2
参与人数 1威望 +2 收起 理由
M6螺丝 + 2 不是有母鸡吗?怎么还要这样,让机子干啊这.
发表于 2013-1-24 10:26 | 只看该作者
楼主,diy不是一般的辛苦,不过其中的乐趣也不是一般人能体会的。我用角钢diy了一台雕刻机,用的的400买来的奇葩牌台钻。本来定位比较好的孔,钻出来后要差几毫米。后来装机时基本靠两把锉刀锉出来。现在基本能用了,改天发个帖子纪念一下。
发表于 2013-1-24 10:39 | 只看该作者
看了一下楼主的图纸,首先你图纸就做得不规范,做机加工的人最怕这样的图纸,光跟你交流图纸问题的时间都可能够把工件做出来了。
DIY首先要自己会做图,就算你机子做好了也要自己会做图才能加工出来,楼主可以花一天时间学习一下怎么出工程图(加工图纸)然后再找人加工。
我也非常喜欢玩机械,说得不对不要见怪!
的确,不容易滴路过
发表于 2013-1-24 10:44 | 只看该作者
你有材料吗 ?
发表于 2013-1-24 11:14 | 只看该作者
M6螺丝 发表于 2013-1-24 10:39
看了一下楼主的图纸,首先你图纸就做得不规范,做机加工的人最怕这样的图纸,光跟你交流图纸问题的时间都可 ...
做图这东西
要有愿赌服输的精神
就是说,自己图画得不好,做出来有差池
不能怪技术工人
没有标识清楚的,别人随便怎么做,都是可以的
别人在加工前,和你确认不能做的参数,
比如给个3.1415926mm的尺寸,
是不能在物理世界里得到的实物
总之,吃过几次亏,
就理解技术的领域
要用技术的方法来解决
千万不要抱着文科生的思路来。
靠人文,靠沟通技巧,靠缘分都是不行的。。。
发表于 2013-1-24 11:25 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-24 11:14
做图这东西
要有愿赌服输的精神
就是说,自己图画得不好,做出来有差池
你说的更对,我每次出完工程图,就要花大量时间去检查,有时难免马虎,没有仔细检查完就交出去了,心里确实有赌一把的感觉,没错最好,有错也只能自己承担。
发表于 2013-1-24 11:54 | 只看该作者
我自己也做了台雕刻机,就用手电钻加工的。没有外加工,你QQ多少,可以参考我做的。
发表于 2013-1-24 12:20 | 只看该作者
我自己也做了台雕刻机,就用手电钻加工的。没有外加工,你QQ多少,可以参考我做的  251053933 我的QQ 教下如何加工的 谢谢
发表于 2013-1-24 13:14 | 只看该作者
我有多余的驱动和电机一个,想要吗,请加我Q858835595,
发表于 2013-1-24 14:18 | 只看该作者
如果在广东佛山,我可以帮你…出点电费的事
参与人数 1威望 +2 收起 理由
M6螺丝 + 2 论坛热心的网友多得很,楼主这下开心了吧。
发表于 2013-1-24 15:25 | 只看该作者
只要有一把锉刀,一个电钻,什么都是浮云。没有搞不定的东西。雕刻机是最简单的,也是最没技术含量的东西 。这当然是一个相对概念,相对与创作来说,它只是基本条件之一。用它干什么才是最重要的。自己一点一点来,估计你早就把这几个孔打好了,呵呵。
发表于 2013-1-24 15:34 | 只看该作者
kuaile01 发表于 2013-1-24 15:25
只要有一把锉刀,一个电钻,什么都是浮云。没有搞不定的东西。雕刻机是最简单的,也是最没技术含量的东西 。 ...
的确,铝是最好做的了,买台250的台钻,一把五元的锉刀,神马都是浮云。
发表于 2013-1-24 16:00 | 只看该作者
按时到哈市发货地撒上打个
发表于 2013-1-24 17:12 | 只看该作者
RE: 求加工铝件,DIY真是难!
可以花1元买个砂轮安太钻上更好
发表于 2013-1-24 18:35 | 只看该作者
先学好制图  再考虑雕刻机  否则还是一台空架子  实话说  制图和创意比雕刻机本身重要得多
