查看: 3912|回复: 20
x650v改装fpv载机
发表于 2013-1-25 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:10 | 只看该作者
x650v机架,电机座用的风暴,主要是为了装大电机,然后电调能放到里面,轴距到590mm。。fhtd4822电机,apc1238桨,3s5000mah电池,摄像头模块用的是那个小的fpv机架自带的摄像头540线带一个俯仰舵机,我把它装x650上面了,电调飞腾30a,5.8g1000mw的图传。t8fg控,穷人牌osd。
之前买了那个小机架fpv,x型fpv四轴比我的异性要稳,摄像头就是那小的上面的,但是我这城市风比较大,小机器遇风晃,naza遇风更晃,fpv就更难操作了,所以换了大机架fpv,这个摄像头模块很不错,中间有几张图特写,它全是用3m胶链接的,显示屏上面一点振动都没有。可是为了带起这个50g的小摄像头,整机达到了2000g,3s5000mah,大概只有10到12分钟的续航。大家肯定要我换4s的,无奈我的飞腾30a和这个电机不兼容,4s电总有电机会突然失力,进角3个全部试过,naza默认参数,就是会翻,传说是高s数大电流堵转。
准备过完年,升级铂金30a和恒力4225,然后用4s5200,估计重量达到2150g,重了更稳,续航可以到15分钟以上。大家有什么fpv经验也可来讨论。最讨厌回复可见了,但是传图不容易别沉太快,谢谢了!
发表于 2013-1-25 16:35 | 只看该作者
同时用了NAZA的GPS和OSD的GPS吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:42 | 只看该作者
额   我第一次用osd,这样可以吗?会不会有冲突什么的?
发表于 2013-1-25 17:01 | 只看该作者
楼主用的这个电机座一个要98元奥,感觉挺贵的。我也是xa650机架。炸鸡坏了,配件已经在路上了。楼主说4822跟飞腾30有冲突?好像很多人都这样搭配哦。可能只是FHTD的4822有冲突吧?
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:05 | 只看该作者
locddd 发表于 2013-1-25 17:01
楼主用的这个电机座一个要98元奥,感觉挺贵的。我也是xa650机架。炸鸡坏了,配件已经在路上了。楼主说4822跟 ...
这个电机座是贵了额,但是之前看到原厂的电机座用大电机直接震断的案例我就狠了狠心,fhtd的电机也有人配好盈30a的,没问题,但是我论坛上关注了下,好几个帖子都有和我一样的问题,3s很稳,4s就摔,可能和好盈30a的批次有关,新的30a可能就兼容了。
发表于 2013-1-25 17:06 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2013-1-25 17:19 | 只看该作者
好高级的样子。。
发表于 2013-1-25 18:18 ——“来自手机” | 只看该作者
可惜没ahi
发表于 2013-1-25 18:32 | 只看该作者
四轴FPV能找到直升机的感觉是吗?
发表于 2013-1-25 19:09 | 只看该作者
很强力的说
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:20 | 只看该作者
huyukuo 发表于 2013-1-25 18:18
可惜没ahi
请问ahi是什么高端的东东啊?
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:23 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2013-1-25 18:32
四轴FPV能找到直升机的感觉是吗?
四轴fpv没固定翼稳,比飞航线难~~直升机目前还木有什么大神玩fpv吧
发表于 2013-1-26 14:23 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-1-25 23:20
请问ahi是什么高端的东东啊?
虚拟水平线,remzibi与APM配合可以显示AHI。
 楼主| 发表于 2013-1-26 15:34 | 只看该作者
哦~~那我得换dji的osd才可以。。太贵了。。 其实四轴fpv不用osd的都很多,对我来说其实最有用的主要就是电压,其他只是好看好看的
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:59 | 只看该作者
哎。。。以后不发了,守电脑旁,传了1个半小时,半天就沉了。。首页全是回复可见。
发表于 2013-1-28 11:06 | 只看该作者
口水
发表于 2013-2-7 15:25 | 只看该作者
顶起,X600机架,正在郁闷的调试中
顶起,X600机架,正在郁闷的调试中
发表于 2013-2-7 23:06 | 只看该作者
顶了。
