查看: 4167|回复: 26
这个电机太神奇了
发表于 2013-1-26 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个380V的电机,但是电机上就出来三条线,我要接到变频器上不知道怎么接了!也没有个接线柱,直接就是出来三条线!
发表于 2013-1-26 18:03 | 只看该作者
电机和变频器,,不都是UVW三线连接么。。。
发表于 2013-1-26 18:08 | 只看该作者
RST 三相进  UVW 三相出 PE接地线,OVER
发表于 2013-1-26 18:15 | 只看该作者
真是太神奇了,就三条线?神奇。
发表于 2013-1-26 18:20 | 只看该作者
发表于 2013-1-26 18:57 ——“来自手机” | 只看该作者
没有启动绕组三角形接法难道不是只有三条线?
发表于 2013-1-26 19:05 | 只看该作者
这个问题很神奇!
发表于 2013-1-26 19:06 | 只看该作者
表示一点都不神奇....http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=666398  自己看吧 如何改成六线的
发表于 2013-1-26 19:10 | 只看该作者
我觉的楼主很神奇
发表于 2013-1-26 19:34 | 只看该作者
发表于 2013-1-26 19:53 | 只看该作者
神奇的贴子
发表于 2013-1-26 20:08 | 只看该作者
确实很神奇!
发表于 2013-1-26 20:12 | 只看该作者
神奇的三条线
发表于 2013-1-26 20:13 | 只看该作者
      坛友将单相异步电机称为220V电机,将三相异步电机称为380V电机,严格来说是不规范的。通常所见的标准的三相异步电机是六个接线柱,三相绕组可以看成是三根线,每根线两个端头,分别引出对应U1\U2,V1\V2,W1\W2,六个接线柱根据组合可以接成三角形或Y型(又称星型),三相220V三角形接法等同于三相380V星型接法。这是标准化电机,小于4KW的电机一般接成Y型,可以直接启动,对于一些大于4KW的电机,一般是三角形接法,这样的电机直接启动冲击电流和冲击转矩太大,要先接成Y型启动,启动后在接成三角形运行(通过接触器控制)。对于部分不需要该接法的专用电机,一般是小功率电机,厂家在内部直接将三根线短接,输出的三根线就是Y型接法。这三根线接三相380V。如果你接三相380的变频器,直接接到变频器输出端即可。如果你用的是220V变频器,需要将电机拆开,找出中性点,然后将线引出接成三角形接法,再接变频器。坛友有很多帖子说明这个。
   三根线不神奇,三相电机有两根线也不神奇;电机出来只有一根线才叫神奇。
发表于 2013-1-26 20:36 | 只看该作者
多少千瓦的?  小功率的这样的一半是星形接法的。
发表于 2013-1-26 20:44 | 只看该作者
三月落木 发表于 2013-1-26 20:13
坛友将单相异步电机称为220V电机,将三相异步电机称为380V电机,严格来说是不规范的。通常所见的标准 ...
这个回复够明细的。
发表于 2013-1-26 21:28 | 只看该作者
我手头上的几个三菱电机都是三根线出来,加三个接线柱。
发表于 2013-1-26 22:45 | 只看该作者
380V 3线电机不能接 2项变频 得把线引出来 重新接才行
发表于 2013-1-26 23:43 | 只看该作者
一样能用,就是力气小些。
发表于 2013-1-27 22:06 | 只看该作者
神奇的帖子神奇的回复
