查看: 8968|回复: 52
我的1:24--VS豹2A6终极改造成果,含试车视频
发表于 2013-1-28 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年入了VS的豹2,随即进行了一些改造,无非是路轮悬挂和炮塔360度旋转等一些简单的改造。
这是我当时改造完后发的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=641749
当时改完后就一直留下来一个遗憾,豹子没声音,灯光效果也很单调,但苦于没有体积合适的声组,一直没法下手。
当时某宝上能找到的也就王兄的微型声组(可惜早已停产),剩下在产的只有胖胖的声组和威驰声组,但体积都太大,不适合1:24的改造。
后来抱着试试看的心理买了一个胖胖的老版大个子声组对VS的中期虎进行了改造,勉强成功。随后再和胖胖的聊天中提到声组的体积是否能进一步小型化,得到的答 案是令人欣喜的。
随后用胖胖的新版小声组改造了VS的虎王和M4,取得2次成功经验后决定对车内空间紧张的豹2A6进行全面改造。
M4的改造贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=714775
虎王的改造贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=685590
下面进入正题
改造计划:
1、安装胖胖的新版小声组;
2、为了第1条,车体内的电池仓让到炮塔里去;
3、为了第2条,改造炮塔内的炮俯仰机构;
4、在原来的改造基础上增加同轴机枪闪光,这也是不用声组无法实现的功能;
5、为了最大程度使用声组的灯光功能,给车体增加前后转向灯,并同时改造原车灯光线路。
好了,下面上图说话
1、割掉原车电池仓
安装声组与电调(胖胖版)
2、改造炮塔内部,为电池仓腾空间
原炮俯仰机构体积太占地方,果断改成减速电机加拉杆
炮塔内部全景,原来的俯仰机构位置已隔给电池仓,固定柱全部切除了
3、原炮塔下盖切开,后半部做电池仓盖
炮塔电池仓完成效果,安放1000MAH的2S电池无压力。
4、制作闪光同轴机枪,前端为静态模型板件的透明流道加热后拉细,外面包裹黑色热缩管而成,后端为发光二极管,用热缩管与前端连接为一体。
炮盾上的机枪安装位
完成后的效果图
闪光效果(炮盾顶上的红色的是激光瞄准头)
5、增加车体转向灯,在原来车体上灯的位置开孔,用黄色3MM发光二极管做发光体,原来的灯光集线板正好利用。
原来的集线版是5进8出,正好对应原来的2个前大灯和2个后灯。
增加转向灯后变成2个前大灯并联一路、2个后灯并联一路、左转向2个灯一路、右转向2个灯一路,还是4路,并且可以共用GND线。
利用原车灯光接头,减少车体上下盖之间的电线数量。
总装图
完成效果照
前转向灯
后转向灯
正面完成照
最后附上我的控:8通TDF,全通道与全摇杆和开关的对应关系可自定义~~
发表于 2013-1-28 18:58 | 只看该作者
好教材啊话说发动机的声音听起来有点像大卡车的
发表于 2013-1-28 19:04 | 只看该作者
够帅的
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:07 | 只看该作者
这你得问胖胖去,电启动的发动机声音他只有这一种,所以他的声组不适合改M1
发表于 2013-1-28 19:09 | 只看该作者
虽然声音不是坦克的,但是声音过度感觉很不错啊,听起来挺自然的
发表于 2013-1-28 19:25 | 只看该作者
不错啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。( ⊙ o ⊙ )啊!
发表于 2013-1-28 19:37 | 只看该作者
改得好啊!
炮管俯仰减速电机那个白色的臂哪里买的?
发表于 2013-1-28 20:28 | 只看该作者
很漂亮,布线也工整啊,同求那个白色摇臂
发表于 2013-1-28 20:41 | 只看该作者
遥控器是亮点
发表于 2013-1-28 20:45 | 只看该作者
是自己设计的吗?
发表于 2013-1-28 20:49 | 只看该作者
楼主的改造勾起了我的兴致。我有一套王兄的M1声组,当时VS的M1A2改造了一半,几经搬家,现在还在箱子里躺着,对比16的,24的没了兴趣,人也懒了。看了兄弟的改造,准备什么时候也继续开工改完。以前旧版的豹2,M1没有炮管伸缩,只能用小舵机改,M1连灯光也没有,都要自己动手,现在新的豹2M1(红外版)有炮管伸缩,灯光,省事不少。
另外,建议:转向灯用橙色的LED效果更好,机枪可以用音响用的光纤线做,有粗细合适的,外皮就是黑色的,圆度直度都有保证,一条1M长的可以改造很多坦克,且便宜。
胖胖的声组功能,电调都不错,就是音效太简陋了,不仿真,王兄现在重点搞16的声组,据说很发烧,功能很强大,值得期待。
还有,咨询下兄弟,你这个销钉履带和拼接履带就是销(材质和安装方式)的区别,有挂胶和改进为双销吗?谢谢。
发表于 2013-1-28 21:03 | 只看该作者
雪地迷彩最好看了
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
ZTZ-99 发表于 2013-1-28 20:49  楼主的改造勾起了我的兴致。我有一套王兄的M1声组,当时VS的M1A2改造了一半,几经搬家,现在还在箱子里躺着 ...
光纤线的点子不错啊。
插销履带和拼接履带的区别就是销子的区别。
不是挂胶的,还是单销的。这2点要自己改的话难度很大
发表于 2013-1-28 22:16 | 只看该作者
王兄指的哪位
发表于 2013-1-28 22:20 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-1-28 22:05
光纤线的点子不错啊。
不是挂胶的,还是单销的。这2点要自己改 ...
收到,OK。
那个白色摆臂哪里有?
发表于 2013-1-28 22:24 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2013-1-28 22:16
王兄指的哪位
论坛wangheng04老兄 !
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:35 | 只看该作者
ZTZ-99 发表于 2013-1-28 22:20
收到,OK。
那个白色摆臂哪里有?
某宝搜索:卡位纽子
发表于 2013-1-28 22:43 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-1-28 22:35
某宝搜索:卡位纽子
好多啊,根本想不到的名字,关键词很关键啊!感谢!
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
自我陶醉下;-)
发表于 2013-1-30 21:16 | 只看该作者
转向灯很不错,炮塔上面演习用的*灯也通电了啊
