查看: 17956|回复: 72
新手+天7飞亚拓450DFC无副翼直升机悬停及普通飞行模式设置图解!
发表于 2013-1-29 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天7遥控悬停及普通飞行模式设置图解,请各位老魔指点!
一.十字盘模式设置
二.十字盘参数调整设置(这个数值每台飞机可能不同,
我的十字盘参数设置刚好得到集体螺距正负12度,副翼和升降循环螺距8度。):
三.陀螺仪感度混控设置
四.油门曲线设置(有7段,如果设置EX+22,则为十段)
一段
二段
三段
四段
五段
六段
七段
五.螺距曲线设置(四段,如果设置EX+22,则为十段。我的飞机按此设置数值,
刚好油门最低时为-3度,油门中间时+5度,油门最高时+10度)
一段
二段
三段
四段
六.正反设置(这个需要根据你的实际情况来设置)
七.大小动作设置(完全新手设置)
发表于 2013-1-29 17:24 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 17:55 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 17:56 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 18:32 | 只看该作者
楼上那几位怎么搞的?要具体情况具体分析
发表于 2013-1-29 18:48 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 20:02 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 20:09 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-1-29 21:40 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-1-29 22:21 | 只看该作者
正需要,学习了,好帖及时呀
发表于 2013-1-29 22:41 | 只看该作者
不会
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:08 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-1-29 18:32
楼上那几位怎么搞的?要具体情况具体分析
没错,不同的飞机参数不完全相同。
发表于 2013-1-29 23:24 | 只看该作者
ztzy241 发表于 2013-1-29 23:08
没错,不同的飞机参数不完全相同。
所以仅供参考~
发表于 2013-1-30 05:13 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 08:43 | 只看该作者
每台机机都不一样的。。。。 一味的看数值 根本无用。
发表于 2013-1-30 09:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 09:21 | 只看该作者
收藏贴子,时间好好研究下,感谢分享
 楼主| 发表于 2013-1-30 10:15 | 只看该作者
对于一个新手而言,没有参考数据,直接无从下手!
发表于 2013-1-30 17:18 | 只看该作者
你这不是无副翼吗,怎么十字盘用混控?
发表于 2013-1-30 20:26 | 只看该作者
