查看: 1016|回复: 10
求助陈伯,911自旋怎么办
发表于 2013-1-29 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助陈伯,911自旋怎么办,尾电机刚刚到货,3个尾电机每个换上去都是自旋,
是不是陀螺仪问题啊
发表于 2013-1-29 23:24 | 只看该作者
尾翼用502固定死了吗?
尾翼用502固定死了吗?
否则打滑的话也会不锁尾
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:28 | 只看该作者
没有,升起来大约10秒后开始快速自旋
10秒内尾巴锁得不是一般的紧
发表于 2013-1-30 07:41 ——“来自手机” | 只看该作者
可以换主电机试试,或者检查下陀螺仪。说明以往炸机程度
发表于 2013-1-30 07:46 | 只看该作者
10秒后用手拿着飞机,摆动尾巴,看看尾翼转数有变化不。没有变化陀螺仪就有问题了
发表于 2013-1-30 11:00 | 只看该作者
我的第一架911是一起飞就自旋。我估计是主板出问题了,主尾电机的转速不协调。现在用来练自旋悬停了。
发表于 2013-1-30 14:21 | 只看该作者
chenyi1288兄:
主板(陀螺仪、MOSFET)有问题的机会最大。
建议:
(1)  旋翼头:
      检查并按紧所有连杆锁扣,要扣入球头内。
      锁扣松脱会引至自旋。
(2)  主尾电机接线:
      电机接线如有炸松脱也会引至自旋。检查补焊。
      如果尾电机曾炸甩尾盍而你重新装上,可能电刷会接触不良。
(3)  主板:
      小心用低温电烙铁在陀螺仪和MOSFET(接驳主尾电机的低导通电阻)
      补焊。
(4)  主尾电机轴、大齿:
      如缠上丝线毛发,都会引至自旋。检查、清除。
祝你新春爽飞
陈伯
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:11 | 只看该作者
陈伯,124是没有的,3不知道怎么弄啊
发表于 2013-1-31 11:17 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2013-1-31 00:11
陈伯,124是没有的,3不知道怎么弄啊
chenyi1288兄:
V911炸多了,主板上可能会有多处松焊脱焊,引至因接触
不良而做成电子失効。
可用不高於25W的尖咀电烙铁小心补焊。特别留意不要焊
太久令旁边的零件过热损坏。
陈伯
 楼主| 发表于 2013-1-31 13:56 | 只看该作者
陀螺仪和MOSFET在哪里啊,能不能发张图看看呢
