标题: 无刷动力??? [打印本页]
作者: hxy41062046    时间: 2013-2-2 03:16
标题: 无刷动力???
深夜无聊,在研究无刷电机和电调。
之前测试过很多有刷电机,感觉有刷要想加大功率,必然会增加电机的体积和质量,就普通的540电机而言空载功率10瓦左右,负载功率也就3/4十瓦,堵转可以达到100瓦左右,可是发热没得说,775电机也只是稍高一点,空载20W,负载70/80W,但是体积和重量却会大很多,相同级别的电机无刷的功率要比有刷大得多,而且寿命,噪音,都比有刷要好。那各位DIY的时候为什么不选无刷电机呢?是因为无刷的低速扭力不够,还是价格太高?有知道或者使用过的前辈给科普一下吧,小弟在这谢谢了。。。
作者: howard1977    时间: 2013-2-2 06:00
主要就是价格。车用电调,价格有有刷电调托着,无刷价格虚高的很。
作者: 250527437    时间: 2013-2-2 08:04
无刷各项性能都比有刷强 现在价钱也不高啦 便宜的无刷电调+电机也就300左右
作者: 狂摸乱舞    时间: 2013-2-2 09:51
作者: hd381    时间: 2013-2-2 09:58
有感的不便宜,乘以2更是价袼高昂
作者: DT王朔    时间: 2013-2-2 10:35
第一  电机 电调   价格高
第二  有刷电机 低速扭力大,稳定
第三  修理和维护 配件多,《当然无刷是免维护的》
作者: robin_bird    时间: 2013-2-2 12:51
无刷电机其实并不贵,只要空间没问题的话,坦克用两个450电直的外转子刷绰绰有余了。由于坦克需要正转和反转,所以要配车用双向电调而不能用固定翼或者电直的电调(相对车用无刷电调要便宜一些)。规格的话车用无刷60A就足够了,不要小看这个60A,它是衡定输出60A,这种标识比有刷的320A,其实是猝发320A更有意义,而且直接支持11。1V的锂电,那么单个电调的输出功率就已经是60*11。1=666。6W了。买两个的话就是1。2KW了。只要不是变态改装,推坦克肯定没问题。剩下的就是搭配合适的齿比了。当然无感无刷在低速的线性会比有刷电机差那么一点点,我仔细对比过就是一点点。如果不纠结这点的话,上无刷肯定好。高效,省电,大扭力。。。这不就是我们追求的么。坛子里jackcial的全金属虎就用的是外转子无刷。
作者: hxy41062046    时间: 2013-2-2 13:32
看来纠结我们的主要还是价格的问题,同样用无刷的话加速齿比应该也是问题,毕竟现在基本没有专门配无刷的减速箱,自己DIY减速箱也是问题。
有刷电机的发热,和功率不足也在很大程度上制约着大比例坦克的高扭力状态下的提速问题。
我测试了一些有刷电机,开始是测试使用大扭力低速电机,配合速比小的减速箱,发现速度很慢,但是线性还行。后来使用高转速电机,配合稍大减速比减速箱,感觉还好,但是,总之还是功率受限。
双流的话还想速度快会有困难,这时候就只能在保证耐操的情况下尽量减小车体重量了,还有就是传动部分要有更好的润滑效果,自己DIY最好多选用尼龙材料,所谓全金属只适合磨损比较大的传动部分。
作者: hd381    时间: 2013-2-2 14:02
无刷无非就是转速快,转速快波箱噪音就大。
作者: yamizd    时间: 2013-2-2 14:15
无刷的效率也高很多吧
作者: ourutopia    时间: 2013-2-4 12:20
交流变频才是王道啊
作者: aiansahali    时间: 2013-2-4 13:46
ourutopia 发表于 2013-2-4 12:20  交流变频才是王道啊
无刷就是交流变频原理
作者: lxynaodan    时间: 2013-2-4 20:59
不懂来学习一下
作者: ourutopia    时间: 2013-2-6 15:19
aiansahali 发表于 2013-2-4 13:46
无刷就是交流变频原理
直流无刷也是么……
作者: zgchen    时间: 2013-2-6 23:24
现代坦克适合用无刷!不知道无感电机的启动时堵转烧电调吗?
作者: ONE_Fox    时间: 2013-2-7 08:59
有感、无感什么区别哈?
作者: gbfans    时间: 2013-2-7 09:59
谁推荐个适合坦克的540级高扭矩的无刷,再帮我算算在高速下2S锂电最高转速能到多少
作者: hd381    时间: 2013-2-7 11:04
2S就8乘以KV值就行
作者: gbfans    时间: 2013-2-7 11:55
hd381 发表于 2013-2-7 11:04
2S就8乘以KV值就行
理论上我搞个
10.5T
3300kv
就是电压*kv就是转速=7.4电池充满大概8v多*3300 = 26400?
不知道这个10.5t的扭矩够不够。
或者用 13.5t 2500kv的 差不多20000转?
作者: hd381    时间: 2013-2-7 12:32
标题: RE: 无刷动力???
gbfans 发表于 2013-2-7 11:55
理论上我搞个
不知道这个10.5t的扭矩够不够。 ...
3300可能启动扭矩不是很好。
作者: gbfans    时间: 2013-2-7 12:46
hd381 发表于 2013-2-7 12:32
3300可能启动扭矩不是很好。
那就不能低速来表现tank的性能了,再找找看,不然还是有刷算了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
