查看: 2212|回复: 34
大家帮我看看怎么接啊。。。。
发表于 2013-2-3 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看华科和ZYX三轴如何解啊。
目前我电调出来的电源接在接收机,接收机能和发射机对频了。还有舵机接到ZYX陀螺仪上了。那接收机上的那4个舵机口是否连到陀螺仪的第一个口啊。那个1分3的线?还有一条线是AIRE是啥意思?
帮我看看我接对了么
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:33 | 只看该作者
我怕接错了烧掉啊。会烧么
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:46 | 只看该作者
现在通电。就自己锁定不动。可是控操作没有反应
 楼主| 发表于 2013-2-3 16:00 | 只看该作者
救命啊。不会接啊。
发表于 2013-2-3 16:47 | 只看该作者
蓝色方框里 接受机连到syx 下面绿的方框 syx连接舵机
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:17 | 只看该作者
现在线应该是接对了。我发现ZYX陀螺仪的3个灯是常亮的。说明书上说是自检不过。我按了它上面的SET跳过自检。 控就能控制了。都正常。为何自检不通过呢?
发表于 2013-2-3 17:29 | 只看该作者
在ZYX设置舵机前最好不要把舵机接在ZYX上,以免烧舵机。(1分3的线)接在接收和ZYX对应的接口上,电调接在接收的THRO接口上,就是上面数下来第三个,(1分3的线)黑色的接在接收机从下面网上数的第三个接口。其它的线ZYX上和接收机上都有对应的文字标明的,找到两边相同的字母接上就行了
发表于 2013-2-3 17:35 | 只看该作者
ZYX上的CH1到CH4接口是接飞机上的4个舵机,在你在ZYX设置好舵机类型前最好先不要接
发表于 2013-2-3 17:42 | 只看该作者
(还有一条线是AIRE是啥意思?)ZYX上的AIL接在接收机的AILE接口上 就是图片上接收机往下数的第二个接口
发表于 2013-2-3 21:12 | 只看该作者
先开控,跟接收机对好频,然后再接ZYX。
ZYX先不要接舵机。
上电的时候ZYX要保持静止不动,否则影响自检。
另外,控的陀螺感度通道(第5通道)极性正确才可以让ZYX锁尾(亮红灯)。
若亮蓝灯请将第5通道反相。
ZYX自检正常后,可连USB线,在电脑上使用ZYX调机软件设定舵机类型,保存无误后才可以接舵机。
发表于 2013-2-4 07:00 | 只看该作者
大家说的很到位,我没玩过小姨子,就不说了。
 楼主| 发表于 2013-2-4 08:38 | 只看该作者
nffycj15 发表于 2013-2-3 17:29
在ZYX设置舵机前最好不要把舵机接在ZYX上,以免烧舵机。(1分3的线)接在接收和ZYX对应的接口上,电调接在接 ...
这些都接对了啊 我仔细检查过了 奇怪
 楼主| 发表于 2013-2-4 08:40 | 只看该作者
已经接上了
 楼主| 发表于 2013-2-4 08:42 | 只看该作者
ZYX先不要接舵机。
看你们的回答 我都接对了啊  还是不行
发表于 2013-2-4 09:19 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-2-4 08:42
看你们的回答 我都接对了啊  还是不行
还是自检不过吗?仔细看ZYX说明书,先把控按要求设置好。
建议你注明你在哪个城市/地区,看看有没有就近的朋友可以互帮。
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:38 | 只看该作者
建议你注明你在哪个城市/地区,看看有没有就 ...
刚刚进设置软件里 选了 第二种接法 看到RUD口 突然想到   把all口的 线接过去  果然 自检通过了 目前亮蓝灯  先去买电池 回来再弄  蓝灯 你们上面说是反向  等回来后再继续研究  坑爹的说明书  居然有2个啊错误的说明
1:电调接 右上接收机树立的借口  这个应该接第三个  很多人都说按了控的某个开关 电调会烧
2:就是ALL口  应该接RUD口 不然自检不 通过! 难道我是个例?
这里这些楼上几个热心的模友 十分感谢
发表于 2013-2-4 09:46 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-2-4 09:38
刚刚进设置软件里 选了 第二种接法 看到RUD口 突然想到   把all口的 线接过去  果然 自检通过了 目前亮蓝 ...
哪来的ALL?
ZYX的RUD应该接方向舵(第4通道)。
AIL接副翼(第1通道)。
估计ZYX要收到控的所有通道信号才能完成自检,所以你把信号都给它,它就通过了。
但注意通道要对应,否则下一步调不好斜盘平衡。
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:24 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-4 09:46
哪来的ALL?
我质询过他们的技术人员。他们说只需要检测尾舵信号
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:26 | 只看该作者
我上面说错了。是原本陀螺仪上接AIL的线 我接到RUD去了。就自检通过了。接待AIL上连AIRL 无法自检
发表于 2013-2-4 21:08 | 只看该作者
路过看看。
