查看: 11602|回复: 77
关于PCM和PPM区别的通俗解释
发表于 2013-2-4 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        这几天刷群,遇到了一个认真的童鞋问PPM和PCM到底是什么意思,区别在何处,各有什么利弊,下面以专业的方式和通俗的方式为大家解释一下
        老实说,一般玩航模的模友,可以将这俩玩意真正了解的可谓少之又少。所以有必要在新手区内扫盲一下
专业方式——
首先,这俩货是指遥控器编码的方式。对于比例遥控,如何将操作者操作的“舵量”信号,用无线电信号表达出来交给接收机。
PPM方式:是用一个方波信号的时间宽度来表达(具体的变化量数据大家可以查相关资料)一个比例通道“舵量”的大小。此种表达方式也称模拟方式。
PCM方式:将若干个通道的“舵量”的大小以二进制的数字来进行编码,编码早期采用512波特,后有1024、2048波特。二进制编码串中,前面有同步信号,中有各个通道的“舵量”编码,后有检错、纠错、奇偶校正。波特率越高,相应遥控的通道数多,对“舵量”变化的精度表达也高(也有缺点)。JR、FUTABA公司对编码方式是保密的,二家互相不兼容。所以,计算机模拟器中,只能用PPM方式。
再来个文盲版的——
PPM——它的编码方式就像一串没有任何文字标识的图画,接收机收到信息后,直接将这些“图形”交给每个通道去“照葫芦画瓢”完成自己“应该做的”动作。由于“图形”(信号)没有任何注解,所以可能会存在误解的情况,导致错控(虽然几率不大,但是确实存在!)
PCM——它的编码方式和PPM差不多,就是在输出的“图画”上标了很多文字标记,比如说“B”,他会告诉接收机,这是“B”,不是13,输出的通道就不会把信息理解错误。此时如果是PPM的时候接收机相应的通道可能会做出'13'的动作,导致错控。所以PCM会把信号交待得比PPM清楚,所以错控出事的概率几乎为零!
但是大家也要记住,PCM是目前速度最慢,兼容最差,价钱最贵的信号传输方式。
不知道大家在控制飞机的时候发现,PPM的反应和动作细腻程度要比PCM好一些?由于PPM是脉冲位置编码,信号几乎不需要什么翻译或者直接传输给所需要的通道,速度几乎没有延迟。PCM则拐了个弯,发射机将信号翻译成一串数字,然后通过一种通信协议传给接收机,接收机收到数字后需要翻译这些数字,才能变成需要的舵量信息。 如果比速度,理论上PPM完爆PCM。但是PCM的优势在于抗干扰能力和协议处理能力强。所以望诸位模友慎重选择不同模型的信号传输方式啊~~~
参与人数 5威望 +10 收起 理由
蓝色的骄傲 + 2 很给力!
silong131415 + 2 给力,转帖
snowbun + 2 赞一个!
thz + 2 赞一个!
论坛老模友 + 2 赞一个!
发表于 2013-2-4 01:09 | 只看该作者
感谢星尘!学习一下!
发表于 2013-2-4 04:25 | 只看该作者
也不太明白 但多聽多吸收會好的 感激
发表于 2013-2-4 09:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 11:06 | 只看该作者
谢谢LZ!
发表于 2013-2-4 11:08 | 只看该作者
好贴要顶,好贴要顶
学习了
发表于 2013-2-4 11:13 | 只看该作者
good job
发表于 2013-2-4 11:56 | 只看该作者
---"不知道大家在控制飞机的时候发现,PPM的反应和动作细腻程度要比PCM好一些?".......真有人能体会得到?微妙级别的时间能体会???哪个大神出来露一手
发表于 2013-2-4 12:48 | 只看该作者
谢谢科谱,,那华科尔的D系列控是用的那种编码方式呢??
发表于 2013-2-4 13:59 | 只看该作者
分享是种美德
发表于 2013-2-4 14:05 | 只看该作者
---"不知道大家在控制飞机的时候发现,PPM的反应和动作细腻程度要比PCM好一些?".......   现在不完全这样了,2.4g很多高频头都是用ppm采样后数字传输到接收端在复原。所以也有延时
发表于 2013-2-4 14:44 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-2-4 22:00 | 只看该作者
好帖!!好铁!!好人!!
发表于 2013-2-4 22:54 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-5 00:38 | 只看该作者
好贴 帮你顶
发表于 2013-2-5 08:35 | 只看该作者
强帖。虽然没看完
发表于 2013-2-5 11:01 | 只看该作者
PPM方式属模拟传输,PCM才是数字的
发表于 2013-2-5 18:03 ——“来自手机” | 只看该作者
学习学习!
发表于 2013-2-6 00:56 | 只看该作者
解释比较平民,我等菜菜也能理解
