查看: 1060|回复: 9
3gx 求解
发表于 2013-2-4 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3gx 按说明上接的线 飞机是非耐evo500 遥控t8fg 6208接收 舵机
MKS DS1210数码金属齿轮舵机
通电后自检不水平舵机不在中心点 油门向左打左舵机没反应 推油门不是水平上升只是左舵机动 是不是陀螺仪坏了 还是程序乱了 以前用g31一切都是正常的
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:04 | 只看该作者
有知道是怎么了嘛?
发表于 2013-2-4 22:17 | 只看该作者
线插错了?遥控设置错了?貌似3GX的遥控设置与g31不同
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:27 | 只看该作者
我把遥控器恢复到出厂值了 还是不行 线是完全照3gx说明上插得 求高手帮解
发表于 2013-2-4 22:47 | 只看该作者
控的数据恢复到默认,所有舵机要按照3GX设置方法在DIR模式下找中点,然后就是一系列的设置,要全部重来一遍的
发表于 2013-2-5 02:28 | 只看该作者
3GX搞不定,早就出掉了,換G31後調適簡單,爽飛中,搞不懂為何G31換3GX,在台灣現在二手3GX,台幣2000還不一定有飛友要.
发表于 2013-2-5 09:37 | 只看该作者
貌似陀螺仪的混控不起作用啊?
发表于 2013-2-5 10:47 | 只看该作者
一定要按照3gx的设置向导做一遍,否则舵机工作不正常。
发表于 2013-2-5 10:54 | 只看该作者
模式
发表于 2013-3-13 22:33 | 只看该作者
要在遥控器里面选成120度斜盘,3GX和其他的三轴不一样,不需要调成H1模式
