查看: 3541|回复: 41
火鸟403变身EPP飞翼ing……
发表于 2005-5-18 01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
403跟随我征战不下百八十回合了,对其是超满意。但飞多了确实不够挑战性,又要宝贝它,舍不得冒险。鉴于对其设备更满意,所以动了心思要改在枭龙战斗机上,但太贵,又怕接收板太宽放不下,又回头关注飞翼,又怕太难飞太易摔不敢行动,直到几天前看到《航空模型》第三期广告出了个EPP飞翼,马上行动邮购,连快递两位数搞定,昨天收到。
(插曲:刚舍得下403,它就来个大变身,那天取下起落架飞,简直变成另一架飞机,爬升急,操作灵,速度快。前天顶5、6级风,403变成直升机,出手前先压了尾舵,整架机不抬头不前飞,只是默默平稳急升,动力不过是老化了的原380,和飞了不下50个循环的从东明60元买的4片1300mAh锂聚自已二串二并,现舍不得了又!)
买飞翼时厂家说是不配附件的,但其实是有的(见图一),他们也不清楚的,问翼型说都不知道,打开邮包才看到是最喜欢的双凸非对称型,爽!
图二中和机身挨着的零件是原配的,前面是飞火鸟的设备,一早拆下来等的,五线的舵机拆出来准备用硬盘讯号排线延长出来,三节的锂离子不是飞的,只是一会要测试设备用。右边是另外准备的工具和胶(广告上说碳纤和纤维胶带,收到的是碳纤好几根,纤维胶带没有,麻烦了)
今天先到这,有人顶的话明天再续
 楼主| 发表于 2005-5-18 01:57 | 只看该作者
图一
图二
发表于 2005-5-18 02:57 | 只看该作者
哇,大哥下手好快啊,能短信告诉我这台机的价格吗,我也看到了。挺喜欢的:)
发表于 2005-5-18 02:58 | 只看该作者
发表于 2005-5-18 07:27 | 只看该作者
喜欢啊,能告诉我购买的办法和价格吗?哦也去搞一架和你战斗
发表于 2005-5-18 07:47 | 只看该作者
前几天去北京也搞了两架,还没组装呢,呵呵,下周再凑几架成立个飞翼帮
发表于 2005-5-18 08:50 | 只看该作者
偷偷:em15:说说价格好吗?
发表于 2005-5-18 08:54 | 只看该作者
这玩意看起来不像epp的啊?折一下看看?
发表于 2005-5-18 09:01 | 只看该作者
流星  在 2005-5-18 07:47 AM 发表:
我买了三架,有两架是朋友的,感觉不错,还没组装
gyro  在 2005-5-18 08:54 AM 发表:
是EPP
发表于 2005-5-18 10:26 | 只看该作者
机身多少米啊??
发表于 2005-5-18 11:38 | 只看该作者
我也有一套403机芯,但不喜欢飞翼。有兴趣的可以联系我
 楼主| 发表于 2005-5-18 12:27 | 只看该作者
我是让朋友的模型店代购的,他们也真的是想经销这款机,于是以他们的名义下了两架,连中铁快递170。
403设备不用改装就能上,安装办法这几天边装边上。
 楼主| 发表于 2005-5-18 13:21 | 只看该作者
机身是EPP没错,但EPP原料每吨价高达18万人民币,比发泡聚苯贵十倍以上,所以几乎所有厂都有混料的做法,但这架机的柔韧度还过得去,当然,没有摔不烂的,总之,到目前没后悔。
先是花了两小时把翼身两面数百个注料孔削平,后用大幅胶带粘附掉碎屑、尘埃和污渍,以保障随后覆上去的颜色胶带的粘得牢。
手头正好有102胶,贴机身的碳加强管很管用。
图三:机身下的设备仓很大,放火鸟的大版没问题,电池仓是出厂就这么手工加长的,我的电池正合适,但仓口周围的强度令人不放心,所以开沟加了一根短碳管,顶住两头原有的碳管,加强一下。
图四:设备初步到位。按说明书在翼下表面拉上几道纤维胶带(厂家没配来,我也没有,用了美纹胶纸),裱上2寸宽的红色薄胶带,文具店买的,轻薄但粘结力有限,特别是与美纹胶纸的背面粘不住
图五:机身正面,天线从一侧的碳管穿出直到翼尖,电机线穿出来了。舵机线用硬盘数据排线取5芯两根各自延长出来了,舵机的开孔不用改也能放,嫌与翼表不平就把洞雕深一点。
 楼主| 发表于 2005-5-18 13:22 | 只看该作者
图三
图四
图五
发表于 2005-5-18 13:32 | 只看该作者
电池很合适呀,是哪里买的,什么规格?
发表于 2005-5-18 14:20 | 只看该作者
怎么看都不像EPP
 楼主| 发表于 2005-5-18 17:28 | 只看该作者
rwater  在 2005-5-18 13:32 发表:
电池很合适呀,是哪里买的,什么规格?
郑州东明买的,15元一片1300mAh,二串二并
其实不合适的,因为飞翼要靠电池的调重心,所以www.xy95.com的1100mAh略宽短很多的那种合适,该飞翼要求3串11V的,本怕火鸟的设备受不住,昨晚用三串锂离子试过没事,所以应重配电池
发表于 2005-5-18 19:01 | 只看该作者
前半部分是epp的,后面是普通塑料泡沫的!
呵呵,超过1.2米,可真够大得!
 楼主| 发表于 2005-5-18 19:14 | 只看该作者
HKing  在 2005-5-18 07:01 PM 发表:
呵呵,超过1.2米,可真够大得!
我在装的这架飞翼是EPP一体化的,舵面才是空心板,没有任何泡沫,翼展也只有
880mm啊!
