查看: 746|回复: 15
6通比4通多哪两个飞行路径啊?
发表于 2013-2-12 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4比3多侧飞路径,那么6比4呢?
发表于 2013-2-12 19:49 | 只看该作者
按你的思路回答,多了倒飞。
发表于 2013-2-12 20:00 | 只看该作者
六通比四通多了陀螺仪感度通道和螺距通道,但你说多了什么路径我就不会答了。
发表于 2013-2-12 20:14 | 只看该作者
二楼回答很经典  6通多的地方是4通完全无法比的
发表于 2013-2-12 20:36 | 只看该作者
6通就是可变螺距
最简单的说法就是多了可以翻跟头和倒飞3D,但是控制手感和飞机的结构完全不一样的,谁用谁知道
发表于 2013-2-12 20:41 | 只看该作者
发表于 2013-2-12 20:43 | 只看该作者
其实只多了一个路径,那就是乱飞的那个路径。。。
发表于 2013-2-12 20:50 | 只看该作者
楼主去看看高手的暴力视频吧,这样你就不会再问这个问题了。。。
发表于 2013-2-12 20:57 | 只看该作者
3楼说的很对。可变的螺距。。还有陀螺仪感度
 楼主| 发表于 2013-2-12 21:04 | 只看该作者
zn1835 发表于 2013-2-12 20:36
6通就是可变螺距
明白了,谢谢!:)
发表于 2013-2-12 22:54 | 只看该作者
不客气
发表于 2013-2-12 23:23 | 只看该作者
其实就是3D路径
发表于 2013-2-12 23:43 | 只看该作者
6通和4通的区别好比初一和高三的差别,就差两个数,会的东西可多了去了。
发表于 2013-2-13 15:19 | 只看该作者
6通和4通的区别 从功能上来说就是多了个倒飞 从手感来说就一个能自动回中 另一个要手动回中 6通比4通难飞多了
发表于 2013-2-13 22:26 | 只看该作者
