查看: 5670|回复: 47
[更新视频] 刚收到的DS525M,大家能帮我看下么?
发表于 2013-2-12 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新一段舵机测试的视频,大家看看有无问题。这是我第一次使用亚拓的金属数字舵机,所以并不清楚具体该怎样测试。我没有特殊的设备,就拿了一个富斯的接收配合富斯9来测试这个舵机。下面是刚刚拍的测试视频,还请各位看一下,谢谢!视频可能不大清楚,但是可以放大看,另外也可以根据声音来判断。还有,抖舵是什么样子的?我这个没有抖舵吧?
刚刚收到上周订的亚拓DS525M舵机,于是拍了开箱照以作记录。不过对这个舵机的这个连接舵臂的金属齿有点疑问,好像不是非常光洁。大家帮忙看看这个舵机有无问题。
大家仔细看下这个舵机的齿轮,感觉有磨损啊,还是亚拓的齿轮都这样?不过测试了一下倒是感觉没什么问题,舵机也没有丁点儿虚位,齿轮紧得很。。
发表于 2013-2-12 23:06 | 只看该作者
最后1张,好似有裂痕阿。
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:19 | 只看该作者
guosod 发表于 2013-2-12 10:06
最后1张,好似有裂痕阿。
裂痕到没有,就是感觉有磨损。。
发表于 2013-2-12 23:24 | 只看该作者
是光线的原因?
发表于 2013-2-12 23:27 ——“来自手机” | 只看该作者
看起来确实像裂纹
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:29 | 只看该作者
guosod 发表于 2013-2-12 10:24
是光线的原因?
哦,你说那个啊,那个不是裂纹,我刚才特意看了下,是光线问题。
发表于 2013-2-12 23:30 | 只看该作者
应该是裂纹
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:36 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2013-2-12 10:30
应该是裂纹
这个地方不是裂纹,主要问题在于齿轮而不是这个。。
发表于 2013-2-12 23:39 | 只看该作者
没问题 亚托就这样!金属舵机怀疑使用过的拆开看齿轮就知道了 用过的齿轮上的润滑油就是黑色的 用的越久越黑
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:42 | 只看该作者
cnwhyy 发表于 2013-2-12 10:39
没问题 亚托就这样!金属舵机怀疑使用过的拆开看齿轮就知道了 用过的齿轮上的润滑油就是黑色的 用的越久越黑 ...
谢谢,你的也是这样?我真的很难理解为什么亚拓连一个齿轮都不能花点心思呢?难道就是因为这个齿反正也是不见光的(舵臂套上就看不见了)?好像我那几个山寨金属舵机都没这情况啊。
另外你说拆,我不敢拆,有易碎贴的,拆了就没质保了。
发表于 2013-2-12 23:47 | 只看该作者
不要纠结了 只要使用正常 指标正常即可 这种便宜货就这个状态 想做工好就要看看FUTABA JR 哈哈 亚托没人说他做工好 大家买的原因是性价比高。
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:48 | 只看该作者
cnwhyy 发表于 2013-2-12 10:47
不要纠结了 只要使用正常 指标正常即可 这种便宜货就这个状态 想做工好就要看看FUTABA JR 哈哈 亚托没人说他 ...
这货我这里买花了40美元,比KST 215MG整整贵了一倍,有人说技术指标不比215好多少,要是品质再没优势,我这算是当了回冤大头了。。。
很纠结啊!
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:51 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-12 10:48
很纠结啊!
我正在等卖家给我回复,幸好是在eBay买的,嘿嘿。
发表于 2013-2-13 00:07 | 只看该作者
从LZ的两个贴看出来LZ是个纠结的人-。-很纠结-。-日子过得很累-。-
发表于 2013-2-13 00:08 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-12 23:48
这货我这里买花了40美元,比KST 215MG整整贵了一倍,有人说技术指标不比215好多少,要是品质再没优势,我 ...
直接用kst 215当尾舵机不好吗? 新手请教~
 楼主| 发表于 2013-2-13 00:12 | 只看该作者
其实这个舵机只要大家觉得没问题我就这么地了,要是卖家能给我退点钱那就更好了
成为纠结帝还有个好处是,可以快速灌水升级,瞧我都成了灌水少将了,只是飞直机还是新兵,只玩对尾悬停。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-13 00:13 | 只看该作者
可以用滴,我是冤大头。。
发表于 2013-2-13 00:18 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-2-13 00:13
可以用滴,我是冤大头。。
哈哈 感觉还是亚托的更可靠 不冤枉~
发表于 2013-2-13 00:39 | 只看该作者
和我买的一样
