查看: 4151|回复: 45
新手塞斯纳求配置!!!老鸟来啊
发表于 2013-2-16 13:40 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路神通,新人入塞斯纳1.2米  求个好飞的配置,以后换机也用的上的    手上只有天7
发表于 2013-2-16 14:00 | 只看该作者
赛斯纳 随便配 都好飞
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:01 ——“来自手机” | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2013-2-16 14:00
赛斯纳 随便配 都好飞
怎么个配法  主要以后换机不想浪费设备
发表于 2013-2-16 14:25 | 只看该作者
也想听听,学高手的经验。
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:28 ——“来自手机” | 只看该作者
那就顶起来
发表于 2013-2-16 14:41 | 只看该作者
那就顶起来
发表于 2013-2-16 14:47 | 只看该作者
电机2212  1000-1400kv
30a-40a电调
桨 8060  9047
电池2200mah
就非常好飞,以后做别的飞机也可以用
发表于 2013-2-16 15:11 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2013-2-16 14:47
电机2212  1000-1400kv
30a-40a电调
桨 8060  9047
   学到,我也收藏了。
发表于 2013-2-16 16:48 | 只看该作者
除以上高手所讲的,如果最求做一些动作,比如前后空翻、倒飞等等。动力要强一些,建议使用2216-1400KV的朗宇电机。
发表于 2013-2-16 17:45 | 只看该作者
我用2212  1400KV  30A的电调  用1047的浆,飞下来电机电调都不烫。
发表于 2013-2-16 19:00 | 只看该作者
天7足够
发表于 2013-2-16 20:06 | 只看该作者
电机2212  1000-1400kv
30a-40a电调
桨 8060  9047
我也学习下,嘿嘿
发表于 2013-2-16 21:52 | 只看该作者
我弄的1.4塞斯纳    我配的是  原厂3536 KV 900   紫马达  好盈40A 电调   2200M  25C  花牌电池   老手说说这样行不?  配 1147 浆行不? 还是其它什么浆给力点?
发表于 2013-2-16 22:41 | 只看该作者
KV900,3S电池,可以配11-12寸桨
发表于 2013-2-16 23:05 | 只看该作者
发表于 2013-2-17 00:20 | 只看该作者
2216KV 1400   配9060   3S    40A   控最起码得个天六吧   这样飞的话你的飞机还有载重300G 左右的空间   而且速度还可以
 楼主| 发表于 2013-2-17 00:30 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢各位资深魔友为我们新人答疑解惑  学习很重要!
发表于 2013-2-17 01:35 | 只看该作者
相对朗宇2216来说XXD2217性价比更高,
还是4MM的轴,朗宇3MM轴。。。连XXD2212都不如呐。
2212的话过段时间你就觉得动力不满足了
XXD2217 KV1100,40a电调 9047桨
发表于 2013-2-17 08:43 | 只看该作者
a284536903 发表于 2013-2-16 21:52
我弄的1.4塞斯纳    我配的是  原厂3536 KV 900   紫马达  好盈40A 电调   2200M  25C  花牌电池   老手说说 ...
这样配可以
发表于 2013-2-17 09:17 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-2-17 08:43
这样配可以
那就放心老 就怕买错耽搁时间
