查看: 9187|回复: 42
新春版 亚拓 550E DFC 装机 内附6通道接收机设置 凤凰90A电调设置
发表于 2013-2-16 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【開 箱 文】-亚拓 TREX 550E DFC
【機身編號】-L123111506
【作        者】-炸鸡了吗
【內        文】-
先做个组我介绍:
本人入魔2年,飞过450   3架其中2架亚拓。现在服役的有亚拓600EPRO 一架,550E DFC  2架,遥控器用过DSX9  T8FG 目前是XG11
OK 主角登场了!!!!!
由于年底促销价格感觉非常合适所以一次购进了2台
第一台装机用了1周时间,由于工作忙没整块的时间,同时也走了不少弯路,通过总结第一台的经验第二台一个晚上搞定了,两台风机都没共振不会出现嗡嗡声音,大桨尾桨全部换装了600的下面看图吧
头罩还是一如既往的好,就是不知道买个新的多少钱。淘宝上没看到有。
下面先看看电子设备,由于不是高压舵机,为了省钱选择了6通道接收机JR 611B,够用了
电机线自己外加了一层热缩管,因为怕和碳板摩擦搞坏
装机我习惯从小件开始动手,先把悬疑头和尾波箱搞定,主要是细心 注意打螺丝胶,主轴两面螺丝出厂有油打胶前最好把油擦干净,尾中联出场前已经上过胶了就不必拆了,但是其他部位必须全部上胶。
很多大侠发的装机贴已经有拆解尾巴的图片了,我就不再发了只要大家注意胶水用量就OK了,说明书写的很明白。
按照说明书写的看下垂直,然后用一只手使劲按主轴并且左右晃动,此时机身未打螺丝胶,等到机身完全装配好了再打螺丝胶。每次只打1个螺丝的保证机身设备不变位置。
没问题了下面装设备 舵机中立点先在下面找好了再往飞机上装,我这里就不上图了。
OK半个侧板完成
看看成品
下面插入主轴,安装十字盘,开始调机
这里的步骤完全按照3GX的说明书调节,正负12度循环螺距8度本人用过V8 小姨子 现在用3GX,感觉3GX 3.0 不错 经济实惠好用不贵。
3GX 微调的数据初次飞行不用调节,基本没问题。
由于用6通道接收机下面是接线的图片 请大家参考
为了方便维修,采用了外部走线的方式,难看了点。
下面是遥控器的设置图片 供大家参考
系统菜单里面的通道功能设定
舵机中立点调节
十字盘混空,集体螺距和循环螺距是通过此处来调节的
此处为油门行程的设定,具体设定方式是,将此处油门数据调整为60,然后油门推到最大,电调插电,开始调最大值,直到听到提示音,然后摇杆拉到最低调最小值直到听到提示音。JR 是60开始F的控好像是30开始。
悬停油门曲线
3D油门曲线1
3D油门曲线2
悬停螺距曲线
3D螺距曲线
熄火降落
锁尾感度
时间
设定完成 下面是电调
首先您要买个电调设置线 然后去官方网站下 载一个小小的软件。
打开软件连接好电调,电调设置时候不必给动力电
我是按照定速设定的,
我感觉凤凰电调的换启动非常好,定速也不错足够我玩了就是油门行程设定太另类了
550是本人今年主力练习机,经济实惠配件与我的600完全通用,飞起来动力相对600要柔和点,不过爆浆的声音也很好听。并且送的5200电池可以给亚拓700使用可以为今年年底做准备,如果700还促销就搞2台700玩。
end
发表于 2013-2-16 20:02 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 20:06 | 只看该作者
锁尾设置有点问题!
你没选择T•LOCK模式,启动后请看清陀螺仪是否工作在锁尾模式!
发表于 2013-2-16 20:16 | 只看该作者
还有Rg611受控距离只有300米,装在550上很不靠谱,接收还是不能省,上831吧!
 楼主| 发表于 2013-2-16 20:18 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-2-16 20:06
锁尾设置有点问题!
开始我也是选择的您说的那种模式 但是就是不锁尾, 选择这种模式才锁尾 我也很舞迷。。。。。。 那位大哥可以解释下
 楼主| 发表于 2013-2-16 20:19 | 只看该作者
我看 饭饭 都在700级别的飞机上用611B 他飞都没问题 我肯定更没问题了 我不折腾。 我也相信JR
发表于 2013-2-16 20:25 | 只看该作者
亭牛逼大了
发表于 2013-2-16 20:30 | 只看该作者
顶啊,亭哥有钱人啊,一买斗是两!!!
发表于 2013-2-16 20:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 21:15 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 21:20 | 只看该作者
标准的  十五字  有没有有没有..
发表于 2013-2-16 21:24 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 21:32 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2013-2-16 20:18
开始我也是选择的您说的那种模式 但是就是不锁尾, 选择这种模式才锁尾 我也很舞迷。。。。。。 那位大哥 ...
选了T.LOCK之后,选N就是一般模式,选T就是锁尾,说明书上有的啊!
发表于 2013-2-16 21:44 | 只看该作者
现在流行550一次买二个
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:49 | 只看该作者
谢谢 改日 我试试 谢谢指教
发表于 2013-2-16 22:00 | 只看该作者
在控里把第5通道反相试试。
水平有限,谨供参考!
发表于 2013-2-16 22:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-16 22:15 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-16 22:00
在控里把第5通道反相试试。
水平有限,谨供参考!
JR 说明书 写的不是很明白 不过目前情况飞机锁尾 也能飞,3D 也没问题 经过测试 在NORMAL 情况下 普通感度情况下 是锁尾的 刚才调节到了T。LOCK模式 下面调节到了POS0:T 73%  也是锁尾的  但是如果调节到T.LOCK POS0:N 73% 没锁尾。为啥我也说不清楚。。。。过不没影响飞行
发表于 2013-2-16 22:18 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 22:20 | 只看该作者
LZ,3GX配JR/SPEKTRUM的6通接收机会有点问题。JR/SPEKTRUM的控默认第7通道AUX2作为感度GYRO通道,第5通道GEAR作为定速通道,所以LZ可以在控上将GEAR通道修改为感度GYRO通道
