llyyzz11 发表于 2014-5-16 09:52 楼主说是电焊机焊把线 |
牛,你那么粗的铜线股,在哪里买的 |
非常强大,学习了。 |
很给力,这么小的环牛能产生这样大的电流,环牛的确比电焊机变压器强多了。 |
不知道充电器的环牛能不能用48v特大号的 |
我最想问问6楼图片中一次线直径和绕了多少圈,谢谢。 |
老撅杆 发表于 2014-2-25 23:44 你这个漏磁太大,特性太陡了二次电流上不去。最好用环形E型磁路短漏磁小的铁芯。 |
看看这个多少KVA?一次电线是7X1.75毫米的扁铜线.二次的电线是150平方毫米的电缆. |
电焊机做的不好用?会不会是楼主的次级截面积不够啊,不知楼主缠了几圈多少平方啊 |
楼主的外壳,用的是调压器的箱子吧?那个环牛的铁芯截面积是多少平方厘米? |
w998 发表于 2014-2-25 09:23 当然是厘米了,有39斤重,次级拆了差不多8斤铜,总共有10多斤吧,铁心20几斤。重新绕,初级用多大的线,多少圈(原来的1.65的线2个133圈可并可串,做焊机应该不够)小的铁心倒挺多的11*2.5*5厘米的额定功率600w的环牛。用小的改了一个初级加大1倍,次级用5v,功率可以达到3000w(测的初级10几a*220v)用10v可以到20a,但没有焊接效果,求解,谢谢 |
环形铁芯做点焊机还是不错的,小功率就免了吧,5-10KVA业余玩玩还不错。哪位坛友有10KVA左右环形铁芯啊 要求小眼洞高个子的通知一下,谢谢。 |
fnwlq 发表于 2013-7-29 16:07 应该能做个不错的点焊机 |
书生一个 发表于 2014-2-24 23:20 你的长度单位是厘米吧?在这里,如果不标明,都默认为毫米 |
立蛋师傅,请教下点焊机一些问题,我现在有一个直径23、高10、厚4的环形铁心,可能和您的差不多吧(连铜线39斤),请问初级用多大的线绕多少圈(原先的是1.5mm以上的线绕了2个133圈,) |
我有一只8kw调压器,一个人都拿不起来。。 |
从图片上看,这个变压器的功率约为2KVA,我也有一个差不多的 |
