查看: 997|回复: 8
雷鸟III倒飞
发表于 2005-5-20 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷鸟III能否在不改变任何设备的情况下进行倒飞啊?(当然不考虑操纵技术了,我是蔡鸟)
发表于 2005-5-20 12:47 | 只看该作者
雷鸟、嘉宝这种小电直的桨距是固定的,不能倒飞。倒飞的机子一般会标注3D字样。
发表于 2005-5-20 13:19 | 只看该作者
不能的,只能上、下、左、右、前进、后退
发表于 2005-5-20 16:30 | 只看该作者
如果飞的很高 ,然后俯冲下来,依靠高度来个空中跟头,应该是可以的吧。。。
发表于 2005-5-20 22:53 | 只看该作者
tomye  在 2005-5-20 04:30 PM 发表:
我做过一个实验,手握尾杆,油门推到最大,向右翻滚也推到头,然后用数码相机录象掐时间,从飞机向右开始动作到环绕360度回到水平姿势,平均为11秒,用的JABO,这11秒里如果自由落体的话该飞多高才不至于坠地?大家讨论讨论,我没敢真的到外面这么飞。
发表于 2005-5-21 10:43 | 只看该作者
那你想想跳伞的人用11秒可以做多长距离的自由落体运动就知道了!!
何况刚刚向下的时候电直的动力是全部向下拉的啊!
发表于 2005-6-7 20:17 | 只看该作者
可以倒飞,先把主桨反过来装,再把陀螺安到机身的右边,然后把尾桨也反过来装,最后再把主电机和尾电机的正负级反起接。再把飞机拿到手上 →推油门 → 放手 →倒飞悬停!  呵呵:)
发表于 2005-6-7 20:35 | 只看该作者
阿明668  在 2005-5-20 01:19 PM 发表:
不能的,只能上、下、左、右、前进、后退
好像可以横滚的,G2里试成了,但不敢练真的,怕摔!
:em17::em17::em17::em17:
有那位大侠飞过???
发表于 2005-6-8 08:14 | 只看该作者
嗯,横滚在G2里面是完全可以实现的,但是真机?我是不敢试啊。
