查看: 793|回复: 3
uWKM电压报警 无法正常侦测电池电压 显示错误
发表于 2013-2-21 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的WKM  上电后在调参软件里面“电压保护”页面设置的时候  检测的电压始终和当前正常电压不符 相差甚大~!
比如4S电池满电状态下为 16.8V左右  它却显示19.1V
      6S电池满电状态下为 25.1V左右  它却显示28.1V—29.5V
郁闷了~!   除此之外 一切正常  ~!  有遇到过这种现象的朋友么  出来说下 谢谢~!
补充下:校准也无法进行,校准后点击“确定”参数自动又调回错误显示电压
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:54 | 只看该作者
严重影响IOSD的升级装配~!
发表于 2013-2-21 17:01 | 只看该作者
在电压这个页面下有校准功能。。。。如果调参软件显示的当前电压与您使用电压计测得的电池电压不同,您需要进行电压校准。
发表于 2013-2-22 09:02 | 只看该作者
线损 电压 你设置了吗??
