查看: 4070|回复: 24
vstank改装电池和动力问题
发表于 2013-2-22 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题.
1.我想在不改变电路的情况下,将原车装8颗5号电池转成锂动力电池,不知道应该选择什么规格?
2.原波箱是否能改变电机或者有什么别的品牌的替代品?
3.若大改,电子设备要选择什么样的?
请给链接和图片,本人对电子基本无知
我的是vstank豹2a6
发表于 2013-2-22 21:30 | 只看该作者
不改变电路 换个原电压锂电即可  找好正负极 通过原车开关连接即可  简单。
原波箱电机是个小电机 应该能替换  但是为什么要替换? 加速? 加扭力?
大改基本内部电路要全换 可在论坛搜索“vs豹2”   或者参考我的改造贴http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=624771
发表于 2013-2-22 21:33 | 只看该作者
VS没玩过 ,不做解答
发表于 2013-2-22 21:49 ——“来自手机” | 只看该作者
原电路不更换的话不能改锂电。
原电路还需要一路4.5v电压的。
楼上的不要误导新手。
原车主动力足够了,如果换了电路动力会更好些。
大改的话搜我的vs豹子改造贴吧
 楼主| 发表于 2013-2-22 22:54 | 只看该作者
5号电池坑不起啊
aiansahali   你的帖子我看了,真有点看不懂。那些电路很陌生。昨晚拆开以后摸线路唯一解决的就是把声音的线给拔了,其他的动都不敢动
发表于 2013-2-22 23:04 | 只看该作者
买8节可充电的镍氢电池,问题解决,不过最好买多个充电器
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:44 | 只看该作者
打心眼里觉得镍氢难伺候
发表于 2013-2-23 00:59 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-2-22 21:49
原电路不更换的话不能改锂电。
原电路还需要一路4.5v电压的。
楼上的不要误导新手。
改的早了  再没动过 忘记了!
现在记起来电池盒是有4根线出来的  分别输出2种电压
由于当时直接是全换了电路部分 这点没注意!!
 楼主| 发表于 2013-2-23 02:42 | 只看该作者
illius 发表于 2013-2-23 00:59
改的早了  再没动过 忘记了!
由于当时直接是全换了 ...
4根线我也注意到了。应该最上面的3个电池是供电给上半部能源的,大概4.5v,那么动力和声音部分应该是由整个电池组供电吧?
那么是否我可以接两套电池进去:一个12v的组,给动力的能源、用锂电,因为这里用电块,而上面部分则用3个干电池搞定.因为这里用电不多
可以这么理解和解决不?
发表于 2013-2-23 07:12 | 只看该作者
可以是可以…
不过这么搞意义真心不大,还是楼上建议的镍氢吧
发现你的问题主要是耗电太快?
原厂橡胶履带阻力大,换原厂的插销履带吧,塑料的,转向阻力小多了
发表于 2013-2-23 10:46 | 只看该作者
楼主是有3S电池的,如果感觉改内部电子麻烦,就只有改电池了,把电池重新接线,跟坦克里面一样,1S接接收系统,2S接动力系统就可以完美解决,不过改装电池也要很好的动手能力
发表于 2013-2-23 11:43 | 只看该作者
zgmx 发表于 2013-2-23 10:46
楼主是有3S电池的,如果感觉改内部电子麻烦,就只有改电池了,把电池重新接线,跟坦克里面一样,1S接接收系 ...
他的3s是2200mah的,电直用的体积不合适
发表于 2013-2-23 11:55 | 只看该作者
哇塞,那还改什么啊,2200的电池能占半个坦克的空间
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:10 | 只看该作者
动力部分的电压2s就行吗?
发表于 2013-2-23 14:52 | 只看该作者
pz02010 发表于 2013-2-23 14:10
动力部分的电压2s就行吗?
不换电路的还是老老实实用镍氢电池吧
发表于 2013-2-23 16:06 | 只看该作者
用3S锂电,再做个降压模块,几块钱,这个不难
发表于 2013-2-23 16:10 | 只看该作者
对lz来说太难。。。。。
发表于 2013-2-23 17:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-24 23:11 | 只看该作者
不敢想模块。还是暂时弄充电电池吧、潜水到位后直接把内脏换掉
恒龙除了电子配件可以换,其他部件能不能通用?比如说bb波箱和动力波箱
发表于 2013-2-25 00:11 ——“来自手机” | 只看该作者
想想比例吧。。。。。
