查看: 6547|回复: 31
玉兔跟穷人OSD的结合,用一个GPS,数据很准确,起飞降落相差0米,首飞超视距爬600米
发表于 2013-2-23 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次使用。
我的这个OSD是雷X那里买的紫色那只,共用GPS的时候,如果直接地 ,TX,RX接玉兔,这样是不行的。
解法是用Y线,舵机那些,GPS的4线正常接飞控,上电,等玉兔飞控搜了星,可以进入呼吸灯后,再把
OSD的TX RX接到飞控的TX RX,地线, 红线不用接。这样OSD就马上有星有数据了。
如果一开始就把线全部接好, 玉兔飞控是一开始就不能搜到GPS,估计是OSD开始有初始数据写入去。
这样的外加OSD,使用后感觉,现在的OSD放到四轴上都是白瞎。就算不是穷人的其他的OSD,四轴的
长程FPV少人飞,所以商家在OSD这方面都没有什么研究。四轴的OSD,最重要两样,一定要能在OSD上
连接飞控的磁感应,在任何时候,在OSD上都能显示四轴当前的头朝向,第2,飞机方位雷达,这个很多OSD
都有,不过最能准确反应的,就是方位雷达飞机的标志能显示出四轴的头朝向,如果没有这两点显示。
有OSD的四轴飞上去超视距后,等于瞎子。四轴不是固定翼,它是8个方向都可以跑的。比固定翼复杂。
结论就是现在什么叠加OSD都是白瞎,不要买,买了浪费。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
孙玉奇 + 1 你视频传的,广告太多了
飞翔11 + 2 赞一个!
kyleshishi + 2 谢谢分享!
发表于 2013-2-23 11:55 | 只看该作者
事实上 穷人 OSD和玉兔公用GPS 只需要把OSD的RX接到GPS的TX就可以 一根线就OK
发表于 2013-2-23 12:03 | 只看该作者
事实上多加个GPS天线更省心
 楼主| 发表于 2013-2-23 12:04 | 只看该作者
所以我先说明了我是用雷X那里的紫色板,黑色应该是我因为用公用电池,一个电池负担全机的电力,图传 ,OSD, 摄像头,所以共地了.
不需要接.而 TX那段如果不接, OSD会没法搜索到有GPS的存在,必须TX RX接上.
至于另一种 穷人OSD,可能有所不同,但无论如何,共用一个GPS是可以就是了.
 楼主| 发表于 2013-2-23 12:07 | 只看该作者
del715 发表于 2013-2-23 12:03
事实上多加个GPS天线更省心
其实共用有个好处的,你可以看见飞控现时的星数.另外,我这个是第3方GPS.
如果你用OSD看飞控的GPS,就可以看见,只要星没有达到8-9个,家的卫星位置是不停地变
直到8-9星,才稳定下来.
GPS我有很多,分开GPS不是问题,但我还是倾向于共用,可以看见监视飞控的卫星情况.
发表于 2013-2-23 12:48 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2013-2-23 16:01 | 只看该作者
lz关于第一点和第二点可不可以再说明的详细一点,比如如何接线飞控的磁感应
发表于 2013-2-23 16:21 | 只看该作者
我以前试过
GPS接OSD需要接地 一共2根线   飞控正常连接OSD ,意思就是GPS正常连接飞控后再引2根线出来接到OSD就可以同时工作啦
而且不用等飞控读取数据再接OSD  正常接一样可以
发表于 2013-2-23 16:23 | 只看该作者
不错啊
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:30 | 只看该作者
bbdsmwz 发表于 2013-2-23 16:21
我以前试过
GPS接OSD需要接地 一共2根线   飞控正常连接OSD ,意思就是GPS正常连接飞控后再引2根线出来接 ...
我这是紫色板的, 已经试过不可以,必须等飞控先接收到星,才能接上OSD的GPS线.TX RX
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:31 | 只看该作者
现在的所有OSD外置的,都没有接飞控磁感应,显示四轴的头朝向
发表于 2013-2-25 17:06 | 只看该作者
LZ我今天试了一下我的WMC 按你的说法红线和地线不接,然后再飞控搜星成功后,OSD的GPS线TX接飞控的RX,OSD的RX接飞控的TX,但OSD没有GPS数据。是不是我的线接的不对啊
发表于 2013-2-25 17:48 | 只看该作者
这个问题我早就提过了,完全没问题的。只要波特率对了,就可以用。
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:45 | 只看该作者
wangjiaowwxy 发表于 2013-2-25 17:06
LZ我今天试了一下我的WMC 按你的说法红线和地线不接,然后再飞控搜星成功后,OSD的GPS线TX接飞控的RX,OSD的 ...
WMC 不清楚,我记得有人说WMC好像不行,你试一下,地TXRX三线,等WMC飞控搜索到星后,正常了,再把三线接OSD.
如果不行,就把TX RX位置换一下, 如果都不行,就真的不行了.
发表于 2013-2-25 19:01 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2013-2-25 19:50 | 只看该作者
不错  值得试试
发表于 2013-8-3 19:54 | 只看该作者
不错,值得试试
发表于 2013-8-3 19:56 | 只看该作者
我以前试过
请问你用的是啥飞控和OSD模块?
发表于 2013-8-3 22:05 | 只看该作者
不错,值得试试
发表于 2013-8-3 23:07 | 只看该作者
强顶
