查看: 7484|回复: 71
老生常谈----关于F值和加速度所联想到的机器稳定性问题
发表于 2013-2-24 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
好久没有发帖子了,主要是没什么激情,另外是怕一些高手拍砖拍的太厉害,没这个精力去应付,毕竟我不靠这个生活,没必要去这样折腾。所以最近都是少说多看,默默学习。
最近闲着无事,看到好多人关于机器失步、爬行、抗干扰差、速度上不去等的问题,有形形色色各种各样解决方法的回答。其实这个问题也是老生常谈了。以前有,现在有,将来也必定会有。刚开始接触数控时,也遇到相同的问题,所得到的回答基本上也就是降低F值,降低加速度等等。当时也以为步进电机的工作最高速度也就大约3、4百转,但是由于自身性格的因素,喜欢精益求精,经过大量的实践,发现并不像当初那样,其实很多地方搞好了,潜力还是巨大的。下面就通过自己的实践经验简单谈谈自己的看法。只对大的方面谈谈主体框架看法,不对细节问题提供解决方案。细节问题各位新手自己去琢磨。
前几天一朋友传一灰度图,觉得很不错。其也谈到他的雕刻机加工时间的问题,于是我用此灰度图在我的小强身上,用不同的f值及加速度做了翻实践。最低F1400,最低加速度1000。最高F2800,最高加速度1500。在楼下装修时捡的复合木地板随便试的(主要是方便,不要钱,没有追求最佳加工效果,请不要拿这个说事),发现最低和最高时加工效果没有太大的区别。
发表于 2014-5-9 12:55 | 只看该作者
908998816@QQ.com来一个试下。F2500、主轴24000看看是不是20分钟
71
发表于 2014-5-8 21:29 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2013-2-24 15:19
下午接着继续。就上面的图片作品来分析,每个作品除了F值和加速度不同,尺寸都相同,都是45X45。浮雕加工高 ...
楼主的机器尺寸非常适合在家用啊!!!!!估计成本不低。。。一般人用不起。。。
70
发表于 2013-11-5 22:40 | 只看该作者
lizhijun 发表于 2013-2-25 19:54
抗干扰最有效的措施就是屏蔽加良好的接地,所有的信号线 地线和屏蔽层单独用,屏蔽层单端接地。我的机器步进 ...
很佩服你的设计能力
69
 楼主| 发表于 2013-3-2 13:12 | 只看该作者
嗯!谢谢各位。
68
发表于 2013-3-2 12:41 | 只看该作者
楼主都吹了那么多天了,还没说出个有技术含量的重点。
其实你再怎么说自己的机器多稳定,精度多高,再拿出来卖几次,也卖不出去你心里那个价钱。你以为这论坛里D的机器的都是垃圾?人家不敢拉出来吹?或者你开个擂台,让大家跟你比比。
67
发表于 2013-3-2 12:11 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2013-3-2 11:37
我要说,楼主你还是雕少了,体会不深,好象天下机器就你的最好,性能最稳定的,结构最強,研究很好,但不要动 ...
66
发表于 2013-3-2 11:37 | 只看该作者
我要说,楼主你还是雕少了,体会不深,好象天下机器就你的最好,性能最稳定的,结构最強,研究很好,但不要动不动下结论,
65
发表于 2013-3-2 11:26 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-3-1 22:26
木料是指接板,好像是榉木的,就是那种实木拼接的板子。是以前做音响剩下来的边角料。
纠正一下,不是榉木,是柞木的。
64
发表于 2013-3-1 22:26 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2013-3-1 21:56
效果很不错!不知道用的是什么木料?
63
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:56 | 只看该作者
效果很不错!不知道用的是什么木料?
62
发表于 2013-3-1 21:45 | 只看该作者
刚拿出来,上面很多毛刺,用干牙刷轻轻刷一刷,立即就干净了。
拍一张特写,原来这里面还有几个小字:吉祥如意、發。(请点开看)
61
发表于 2013-3-1 21:30 | 只看该作者
21:28分结束
历时27分钟
60
发表于 2013-3-1 21:21 | 只看该作者
15分钟后的情况:发现当前的速度不够稳定,刚才被公子及2个同学围观,公子推了一下,导致X轴移位了
59
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:14 | 只看该作者
断不断刀还是要看机器的性能了,还有看调试的怎样。为了安全,你可以用废钻头或断过的刀重新磨把刀来试。另外变频器的调整也很重要。
58
发表于 2013-3-1 21:06 | 只看该作者
补照片
57
发表于 2013-3-1 21:03 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-3-1 20:53
我刚才把加速度调到1000,用3mm铣刀初步测试了一下,没敢用尖刀,跑得很快,没见到卡。
问一下楼主,这么快 ...
21:01分开始...
56
发表于 2013-3-1 20:53 | 只看该作者
问一下楼主,这么快的速度,用v刀不会断吗?不敢用,手头只有一把好的v刀了。
55
发表于 2013-3-1 09:28 | 只看该作者
楼主的小机看着不起眼,实际用料很不错,调的也很好.主要是加速很高,估计楼主在驱动器和电机导轨丝杠上花的银子不少啊.但要是大幅面您的这个速度肯定不够快,木工机的加工速度一般在十几米到几十米的加工速度.
54
 楼主| 发表于 2013-3-1 08:31 | 只看该作者
根据另外高手的建议,在一个4X20毫米见方的面积上继续试,F值4000,加速度1000,圆角还是没有出现。具体过程请参考此帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=734005&pid=9464925&page=1&extra=page%3D1#pid9464925
