查看: 3126|回复: 25
用万能胶代替螺丝胶!这样做不行?
发表于 2013-2-25 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝胶也是光听楼梯响,不见人下来!入魔两年也没见过网上淘宝有提到螺丝胶的,现在看到了,对反桨安装也重视起来了,因此想是不是能用万能胶代替螺丝胶?也许在座的各位有这么干的?如有干过的还请指教一二!
发表于 2013-2-25 12:35 | 只看该作者
没这样干过不过螺丝孔滑丝了我用502试过效果还行
发表于 2013-2-25 12:57 | 只看该作者
哦你个指甲油
发表于 2013-2-25 13:51 | 只看该作者
不行。
(1)性质不同。螺丝胶是防止螺丝松脱,不是单纯的粘结。
(2)要考虑拆卸。用万能胶只怕拆不下来。
水平有限,谨供参考。
发表于 2013-2-25 15:02 | 只看该作者
不行啊。。楼上说的对。螺丝胶也是分等级的,有些螺丝需要经常卸下,所以你必须要用可拧松的螺丝胶。这些螺丝胶就是防止因为震动或者其他原因导致的螺丝滑出。。而有些地方的螺丝是几乎不用下的,比如十字盘上的球头。那你就可以考虑强力胶。
也有些地方比如轴承和轴承座中间的胶你就得用效果更弱一点的。。。比如。。比如。。指甲油。。
发表于 2013-2-25 20:02 | 只看该作者
酱油路过
发表于 2013-2-25 20:54 | 只看该作者
螺丝孔滑丝了我用502试过效果还行
发表于 2013-2-25 23:49 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-2-25 15:02
不行啊。。楼上说的对。螺丝胶也是分等级的,有些螺丝需要经常卸下,所以你必须要用可拧松的螺丝胶。这些螺 ...
有道理
发表于 2013-2-26 08:41 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2013-2-26 10:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-26 23:03 | 只看该作者
螺丝胶要慎重.太紧了拧不下来.
发表于 2013-2-27 10:50 | 只看该作者
四楼说的对!!
发表于 2013-2-27 16:29 | 只看该作者
其实LZ应该试一下用3M 460当螺丝胶的感觉
发表于 2013-3-14 00:09 | 只看该作者
母鸡……
发表于 2013-3-14 12:22 | 只看该作者
哥们看样子是没碰到过十字盘换球头的情况吧?
发表于 2013-3-14 12:25 | 只看该作者
哈哈真没有。我的都是十字盘球头松了。。还真没换过
发表于 2013-4-7 15:18 | 只看该作者
享受好心情 发表于 2013-2-25 20:54
螺丝孔滑丝了我用502试过效果还行
我的螺丝孔也滑丝了,用502真的行吗?还是开玩笑的呀?
用了以后,下次再拧的时候,还能拧的下来吗?
发表于 2013-4-8 14:49 | 只看该作者
飞机做大动作的,防止螺丝松动(特别是直升机要做3D等等)一定要打螺丝胶。但不是很多,要会打。如果是个你不想再拆下来的螺丝,你就打502.
发表于 2013-4-8 16:38 | 只看该作者
进来学习了!!
发表于 2013-4-8 18:15 | 只看该作者
严重学习的我玩车的时候替代过直接悲剧咱不差那些钱了好不?
