查看: 2000|回复: 9
求指导 如果坦克只做炮塔稳定的话 陀螺仪是放在车体里还是炮塔里
发表于 2013-2-26 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:01 | 只看该作者
是不是炮塔旋转电机的最大速度等于超信地旋转的速度 那么炮塔的的指向基本不会变?
只要水平放置即可
发表于 2013-2-26 11:03 | 只看该作者
放在炮塔好一点点,前提是你得找一个可以让陀螺仪平放的地方
发表于 2013-2-26 11:13 | 只看该作者
放炮塔里,放置要求根据陀螺仪的说明来
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:40 | 只看该作者
那陀螺仪是要求单独供电吗 ?
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:41 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-2-26 11:13
放炮塔里,放置要求根据陀螺仪的说明来
那陀螺仪是要求单独供电吗 ?
发表于 2013-2-26 11:53 | 只看该作者
sserhuan 发表于 2013-2-26 11:41
那陀螺仪是要求单独供电吗 ?
直接从接收机取电的,陀螺与炮塔电机的连接可以去电直区参考下尾电机电直的锁尾方案
发表于 2013-2-26 11:57 | 只看该作者
M1實車用上了7顆
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:30 | 只看该作者
OK谢谢
