查看: 2834|回复: 35
历经1个月..终于..3GX重启问题解决了(附上布线)
发表于 2013-2-26 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事件发生在1月24号飞机入嫁,一晚时间搞好,次日试飞,结果飞行中3GX给我........重启了...
损失最惨是原厂碳桨,哎...之后就断断续续的调试,发帖子问(之后发现陆陆续续有人也有同样的问题),打电话问,该问的都问了。
最后我实在是折磨烦了,决定返厂,他们说是因为我舵机中立点没设置对,重新帮我设置了,说是舵机行程可能顶住,电流需求高了,
导致电流供应不足,3Gx重启。结果拿回来后飞起来不到几秒就重启了,开始认为是家里wifi问题,试着关掉,问题解决,但是飞了2天,
又重启了,想了想,最终问题有可能出在电调了,于是吧飞机拿手上打开油门大约30%,摇晃几下,所有舵机都在修正,tmd不到1分钟
给我重启了。这很明显就是电调的15A供不应求嘛。好吧,因为之前看到一位模友说加了一个UBEC就好了,立马去X宝买了一个3A UBEC
(自己搜吧,就只有那么几个),装好了,家里的Wifi也打开了,正常没事,飞了六块电池。期间也拿手上各种摇晃,也没发生过重启。
终于给解决了,不容易啊,之前不想玩的感觉都有了。个人认为这15A电调配在250上很是不够啊。
附上JJ布线:
JJ的肚子都饱得不成样子了
我把UBEC放到电调下面
最后来张跟另一个老成员来张合影吧
希望我的经历能对同样问题的机友有点帮助吧。
发表于 2013-2-26 14:59 | 只看该作者
250 pro蛮不错的~
发表于 2013-2-26 15:00 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-2-26 15:31 | 只看该作者
这个问题非常严峻,除非是楼主电调有问题,要不真的要反问一下亚托,难道你们就没测试过吗?
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:42 | 只看该作者
我真的不能说我的这电调有没有问题,手上也没东西检测,我也很怀疑怎么会出这样的缺 陷,而且都是用3GX 3.0出的问题。而且都是在250上出问题。不过现在能解决了已经是很好了,不用再折腾了。
ubec怎么接的供电,我还想直接接到插头里了
发表于 2013-2-26 15:46 | 只看该作者
不错 不错!!!
发表于 2013-2-26 15:51 | 只看该作者
不错的~
 楼主| 发表于 2013-2-26 15:58 | 只看该作者
我是把电调黑红线分别把胶皮挂去一点点露出里面的电线,用UBEC的黑红线对应绕上,然后用绝缘胶带卷起来咯。
发表于 2013-2-26 16:54 | 只看该作者
发表于 2013-2-26 17:04 | 只看该作者
天行者20A路过,一样解决的这问题,原装15A我测输出电流的时候不小心烧了
还有顺带问下LZ的 415M 多少个起落了 出虚位了吗
发表于 2013-2-26 18:13 | 只看该作者
用过飞腾18的,30的,最后还是又买了个原厂15的,,,自有其好处
 楼主| 发表于 2013-2-26 18:24 | 只看该作者
还有顺带问下LZ的 415 ...
36个起落,没有一点虚位,你的多好起落了?
 楼主| 发表于 2013-2-26 18:25 | 只看该作者
你用15A没重启?还是你的3GX是2.1的
发表于 2013-2-26 18:51 | 只看该作者
恭喜兄弟加UBEC成功啊 不过UBEC的线最好还是焊上去的好,绕上去时间一长容易虚接和短路,会出问题的。
另外祝面试成功啊
 楼主| 发表于 2013-2-26 19:26 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-2-26 18:51
恭喜兄弟加UBEC成功啊 不过UBEC的线最好还是焊上去的好,绕上去时间一长容易虚接和短路,会出问题的 ...
谢谢大哥指点,哈哈...我焊接功夫不行,明天让个五金铺老板帮焊一下。
发表于 2013-2-26 20:02 | 只看该作者
发表于 2013-2-26 20:57 | 只看该作者
真正的起落只有6次,其余全是调机小炸10多次,现在2个415M 已经虚位影响螺距2°左右,换下来了,终于问题解决完933上了。。。也没感觉出个啥没虚位就成
发表于 2013-2-26 21:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:57 | 只看该作者
mubius 发表于 2013-2-26 20:57
真正的起落只有6次,其余全是调机小炸10多次,现在2个415M 已经虚位影响螺距2°左右,换下来了,终于问题 ...
我小炸都不知道多少次了~因为重启问题~~ 哎
