查看: 1515|回复: 21
告诉大家一个小技巧!用用旧磨圆的螺丝刀 磨磨还能当新的用!
发表于 2013-2-28 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在维护450的时候   卸下尾波的时候  发现螺丝刀拧圆了  灵机一动   正好学钳工的   有一整套挫刀  直接把圆的挫掉了   等于新的   后来把4  5把废弃的   都搞定   省钱   好用  大家不妨试试
发表于 2013-2-28 17:34 | 只看该作者
发表于 2013-2-28 17:59 | 只看该作者
用手磨机打磨也可以
发表于 2013-2-28 18:01 | 只看该作者
支持自己动手
发表于 2013-2-28 18:04 | 只看该作者
上个图呗
发表于 2013-2-28 18:07 | 只看该作者
有工具就是好
发表于 2013-2-28 18:18 | 只看该作者
一直这么干,特别是1.5mm刀头,六角圆了就用电磨磨掉1mm左右,一般可以磨两次
发表于 2013-2-28 18:21 | 只看该作者
支持自己动手!
发表于 2013-2-28 18:38 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2013-2-28 19:27 | 只看该作者
发表于 2013-2-28 19:33 | 只看该作者
买把从上到下都是一样直径的螺丝刀,圆了就磨掉点,估计能用很久很久吧
发表于 2013-2-28 20:10 | 只看该作者
发表于 2013-2-28 20:11 | 只看该作者
有工具就是好啊
发表于 2013-2-28 20:15 | 只看该作者
建议用低速磨,转速太快当心磨红了局部退火
发表于 2013-2-28 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者
同道中人
发表于 2013-2-28 22:15 | 只看该作者
只能挫一次吧
发表于 2013-2-28 23:26 | 只看该作者
一磨就退火了。。。你们老师怎么教的
发表于 2013-2-28 23:34 | 只看该作者
不一定所有人都知道金属材料工艺的……不过仔细看了下钳工两个字,还是决定围观了
发表于 2013-2-28 23:40 | 只看该作者
表示我是来围观 拿分的
发表于 2013-2-28 23:50 | 只看该作者
加冷却液就可以了,用养鱼的水泵,弄2个槽子中间安上滤网,买一大桶可以用好多次
