查看: 3982|回复: 30
模型动力锂电池放电单片最低到多少v是极限?
发表于 2013-3-1 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。还有:电池一旦不小心过放鼓包了,还能使用吗?鼓包后的容量会急剧下降吗?
发表于 2013-3-1 11:12 | 只看该作者
下来后在3.6-3.7V,鼓包了容量下降,内阻增加。
发表于 2013-3-1 12:24 | 只看该作者
最低不能低到3.3V,否则就直接扔了吧。鼓包可以用,但是内阻一大,充不进多少电量了。
发表于 2013-3-1 12:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-1 13:28 ——“来自手机” | 只看该作者
我一般飞完下来电压3.7左右,极限还真不知道。
发表于 2013-3-1 14:25 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 14:47 | 只看该作者
3.5没事
发表于 2013-3-1 17:06 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 19:56 | 只看该作者
不知道来学习的
发表于 2013-3-1 20:18 | 只看该作者
就一次3.3V会影响大吗
发表于 2013-3-1 22:09 | 只看该作者
其实没啥问题。。。。到后面小电流放到2.75都没问题。不过落地还是3.3以上。我一般3.6
发表于 2013-3-1 23:39 | 只看该作者
2.75、、、
发表于 2013-3-2 08:10 | 只看该作者
这种问题智能依据你放电的电流量来实际判断 小电流最低截至电压能有2.2-2.5V
发表于 2013-3-2 09:10 | 只看该作者
一般看贴子都说不能低于3.6
发表于 2013-3-2 17:42 | 只看该作者
发表于 2013-3-2 22:49 | 只看该作者
大學書本裡說最低3V
发表于 2013-3-2 22:51 | 只看该作者
带大负载可以放到3.3V左右,直到电调保护都没问题。 空载电压能回升到3.6V就OK。
发表于 2013-3-3 03:48 | 只看该作者
空载3.7V吧,不要用太猛,伤的很痛的
发表于 2013-3-3 09:00 | 只看该作者
分大小电流的吧? 小电流可以3.5V,比如小飞机。非动力电池,因为电流小,可以3.0V。
发表于 2013-3-3 09:30 | 只看该作者
学习了
