查看: 42234|回复: 87
超 级 电 容 微型 电动自由飞 模型飞机 ( 制 作 篇 )
发表于 2013-3-1 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级电容 微型电动自由飞模型飞机
(2005年天津中学的校本教材)
      (一)微型电动自由飞模型飞机介绍
        1.同学们,咱们以前玩儿的电动模型飞机通常都是采用电池电机供电,带动螺旋桨产生拉力让飞机升空的方法。现在我们介绍的微型模型电动模型飞机,是用一种容量大、体积小,重量轻,充放电寿命长的3. 3法拉“超级电容器”代替一般的充电电池,作为储存电能的器件。
      电子技术课里我们所用的最大容量的电解电容是470μ,今天介绍的3.3F超级电容,储存电的容量是470μ的七千多倍,因此才能做为小飞机的动力电源。
超级电容先被普通碱性电池充满一定的电量,然后再给微型小电机提供电流,带动螺旋桨高速转动产生推力。适合随时随地的小空间反复飞行实践。对学习动力飞行的原理与调整非常有利。比起我们以前飞行的弹射模型和小橡筋动力更科学,更有趣。
         2.机翼翼展260毫米,翼弦65毫米,机身全长240毫米。飞行重量810重(超级电容中1.3,微型电机1.5,微动开关0.5 )。采用推进式的动力装置,避免损坏螺旋桨,也不会对人造成伤害,更加安全可靠的飞行,适宜普及活动的开展。
         3. 动力飞行最小盘旋半径 23,留空时间30—50秒,适宜室内大厅或室外小场地尽情的游戏运动。
(二)模型制作
        1.材料:超级电容器(3. 3F/2. 5V)、手机内微型电机、微动开关、5号碱性电池2节、1毫米厚彩色吹塑纸、5毫米厚吹塑板(KT板下角料)、饮料吸管、双面胶、透明胶带、泡沫塑料块干胶等。
     2.工具:小刀,电烙铁,绘图仪器
  3.模型飞机制作工艺:
       ⑴按这架模型的制作图和有关数据,用硬纸片作出机翼、尾翼、机头和尾翼翼台的样板。(图41
        ⑵用锋利的小刀沿着样板在1毫米吹塑纸上整齐的切出机翼实际图样。在平行于机翼前缘22毫米处用笔轻轻画一条线(翼型最高点),用直尺压住这条线连同两侧椭圆形翼尖部分一起进行弯折。
用小刀沿直尺切除 机翼中段 两侧的 狭长三角形,为后面粘接上翘的翼尖做准备。
      为了增加机翼强度可在中段最高点连线处上、下面各贴一条10毫米宽的透明胶带。中段前缘也可以用胶带保护,要粘得均匀平整。
       中段与翼尖准备连接的断面先用少许泡沫塑料块干胶涂匀,晾干五分钟后再细心的对齐接缝胶合,准确调整两侧上反角(翼端高度35毫米),将机翼完整的粘接成型。
       ⑶用同样办法制作粘牢“⊥”型尾翼。
       ⑷ 机头和尾翼翼台都用5毫米厚的吹塑板制作。重心位置下面的方孔要安装小微动开关,为降低重心,应尽量靠下;电容器的尽量靠前安装,可以机头少加配重,有利于减轻飞行重量。
       ⑸尾杆可以用外径45毫米,长度190毫米的饮料吸管,即轻又有一定强度。
       ⑹各个部件制作完成后按(图42)用泡沫塑料块干胶首先将模型飞机主体进行胶合。胶合过程中要注意从机头前向后,从模型上方向下,从模型侧面,三个方位认真仔细观察左右是否对称,角度是否正确。待胶干燥之前是可以从容的调整好的。
    4.动力系统的制作与安装
     ⑴用3毫米厚桐木或松木片按(图43)制作直径40毫米的小螺旋桨。
     ⑵用合金铝易拉罐皮制作安装架,用双面胶将电动机和安装架粘合,安装架插在机翼后缘处的机身正中间,微电机在机翼后缘上部,螺旋桨推进式安装机翼后方。安装架 与机身的胶合也靠双面胶,这样轻巧的胶合可以很方便牢靠的调整电动机的推力线。因为小飞机很轻巧,采用的后置推进式动力,也很轻微,在飞行中和轻微的碰撞,推力线不会改变,更不会造成损坏。
      ⑶在老师的指导下应该先学点电路知识和焊接技术。按电路图(图 44)用电烙铁焊接的方法连接微电机、超级电容器、微型插座和微动开关。
       电路元器件显露在外面,主要是为了减轻重量,节省制作时间,出现故障也便于检查。主要精力用于学习调整试飞。
       注意:微动开关要处于飞行时闭合状态,让电容向电机放电;充电时要先按住小按钮,呈现对电机的断路状态,让电池只给电容充电。
       ⑷整机装配完成后,重心位置应在距离前缘37毫米处。如需配重,用少许橡皮泥粘在机头前端,更增加了安全性。
       ⑸准备一个串联25号碱性电池能提供3V直流电压的电池盒,伸出的导线长约200毫米,用红、黑两色明确表示正负极性,接在微型插头上,用以飞行前插在微型插座上给超级电容器充电。
        注意:超级电容是有极性的,电机不要反转。
    请再看下篇 飞行和调整    希望和大家共同切磋研究
超 级 电 容 微型 电动自由飞 模型飞机 ( 调整 飞行 篇 ) 丹顶鹤 2013-3-1 11629
?firsttime=35[/url]
        超级电容 — 绿色环保新能源 天津中学《电子技术》八年级 校本补充教材 [复制链接]
87     40569
参与人数 9威望 +18 模币 +10 收起 理由
我爱JET + 2 + 10 赞一个!
老啄木鸟 + 2 赞 值得认真研究的学问
zyue2002 + 2 很给力!
yipianlantian + 2 赞一个!
上升气流 + 2 很给力!
发表于 2013-3-1 16:07 | 只看该作者
应该飞不了太久吧,电容的质能比还是跟锂电池没法比
发表于 2013-3-1 17:18 | 只看该作者
有套件么?
发表于 2013-3-1 17:20 | 只看该作者
十年前就玩过了。还不错 给小孩入门挺好
发表于 2013-3-1 17:28 | 只看该作者
学习新知识了
发表于 2013-3-1 17:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-1 18:20 | 只看该作者
现在的法拉电容很厉害的,去年在一架太阳能飞机上装了20法拉的电容,在阴天太阳能完全不能飞的情况下靠电容飞了一分多钟
发表于 2013-3-1 21:55 | 只看该作者
最新的美国POWER UP纸飞机推进器估计就是超级电容,我有5V1F的,不过看重量不如用60mAh的锂离子电池。
发表于 2013-3-7 20:40 ——“来自手机” | 只看该作者
超级电容哪里有买?
发表于 2013-3-11 12:48 ——“来自手机” | 只看该作者
超级电容哪里有买?怎么没人回呢?
发表于 2013-3-11 16:59 | 只看该作者
ati9800 发表于 2013-3-11 12:48
超级电容哪里有买?怎么没人回呢?
网上能找到很多生产超级电容的厂家,不知少量卖不卖。
发表于 2013-3-11 18:10 | 只看该作者
要是在网上买就麻烦了
发表于 2013-3-16 12:42 | 只看该作者
发表于 2013-3-17 11:21 | 只看该作者
图图4呢?
发表于 2013-3-17 22:07 | 只看该作者
这种电容不适合做动力电源用,内阻大,放电电流小。
发表于 2013-3-17 22:09 | 只看该作者
超级电容哪里有买?怎么没人回呢?
上淘宝找,要小内阻的,5v的层叠电容不适合。
发表于 2013-3-17 22:24 | 只看该作者
内阻要多小 ?
发表于 2013-3-17 22:32 | 只看该作者
hh7up 发表于 2013-3-17 22:24
内阻要多小 ?
型号                   工作电压(V)       容量(F)       内阻       尺寸(mm)        脚距(mm)
SC DR 2R7 705       2.7                 7        ≤0.050        Ø10*20        5.5
发表于 2013-3-17 22:38 | 只看该作者
SC D ...
谢谢 学习了
发表于 2013-3-20 10:55 | 只看该作者
不错~顶一个~!
