查看: 1517|回复: 5
一代的天地飞6怎么设置NAZA控制模式切换?
发表于 2013-3-5 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,好不容易弄好了前部分,到了这部分突然发现本人的天地飞6的5通道没有微调,不知道大家有没有好的办法呢?
发表于 2013-3-5 13:30 | 只看该作者
除了换控好像没有其他办法了
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:59 | 只看该作者
差不多翻完整个论坛,貌似只有这个办法了
发表于 2013-4-15 16:03 | 只看该作者
方法一
首先,拆开控,找到第五通道开关
然后,在第五通道开关处,串一个精密电位器。
方法二
换一新控,8通,9通都可以使
发表于 2014-1-17 12:59 | 只看该作者
模鬼终结者 发表于 2013-4-15 16:03
方法一
首先,拆开控,找到第五通道开关
回楼上,此方法我试过,失败的
发表于 2014-1-17 13:26 | 只看该作者
这个得改舵量行程吧,天6,,换控吧果断
