查看: 1884|回复: 22
发动机上的这个槽是供拉线启动用的吗?
发表于 2005-5-24 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机上的这个槽是供拉线启动用的吗?
发表于 2005-5-24 09:25 | 只看该作者
是!
 楼主| 发表于 2005-5-24 09:57 | 只看该作者
应该用什么样的线?我试了好几种,要么一拉就断,要么更不拉不动!
发表于 2005-5-24 10:38 | 只看该作者
也就是说空模发动机也可以用手拉启动?跟车模的一样?
 楼主| 发表于 2005-5-24 11:10 | 只看该作者
我这个是空模发动机,手都拨累了还没启动
发表于 2005-5-24 11:13 | 只看该作者
不知道是不是,不过要提醒一下注意安全,拿在手上面的一端绳子千万别困在手指或者手腕上,这样很危险
 楼主| 发表于 2005-5-24 11:31 | 只看该作者
szc  在 2005-5-24 11:13 AM 发表:
有道理:em26:
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:06 | 只看该作者
经过实践发现把绳子绕在这个槽上根本拉不动,估计这个槽是放皮带的!
发表于 2005-5-25 07:17 | 只看该作者
可以配用减速组?这个可是一大贡献哦!那样就可以带动大尺寸螺旋桨,提高拉力了~~~
发表于 2005-5-25 20:30 | 只看该作者
皮带槽,如果看一下船模发动机就懂得用法了,因为相当一部分发动机是不带启动拉线器的,这样启动发动机就用皮带,一端勒在发动机这个槽上、另一端就勒在启动器的皮带槽上。
发表于 2005-5-26 07:03 | 只看该作者
玩儿船还要解皮带脱裤子?:em05::em06:
发表于 2005-5-26 20:55 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-5-26 07:03 AM 发表:
:em06::em06::em06:
发表于 2005-5-27 21:20 | 只看该作者
“玩儿船还要解皮带脱裤子?”
孤陋寡闻
发表于 2005-5-30 19:25 | 只看该作者
我看是想顺便下去和小船一起游游泳嘛!可以理解.:em06::em06::em06:
 楼主| 发表于 2005-5-30 19:41 | 只看该作者
纠正,跑题了
发表于 2005-5-31 09:26 | 只看该作者
nemnem  在 2005-5-25 08:30 PM 发表:
正解:em24::em24:
发表于 2005-5-31 09:57 | 只看该作者
那启动以后怎么拿下来呀?
 楼主| 发表于 2005-5-31 14:26 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-5-31 09:57 AM 发表:
那启动以后怎么拿下来呀?
如果这样,启动后启动机不就变成发电机了
发表于 2005-6-1 10:38 | 只看该作者
是啊,所以我很奇怪啊!
发表于 2005-6-2 18:27 | 只看该作者
:em06::em06::em06:
船模皮带有两种使用方法 一种用于直驱式驱动启动 皮带必须套在主轴上 启动后取不下来 使用不方便  另一种使用于齿轮减速传动的启动 启动后皮带可以取下
这些都是老方法了 现在 用的都是成品的手拉启动发动机或者有米点的用电启动  不过对于米不是很多的模友还是很实用的 只须买一个启动电机和电瓶就OK 了  在启动头上加一个皮圈就能用于空模发动机的启动了
