5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
查看: 5955|回复: 19
小的无德无能发表FBL对码和倒飞教材
发表于 2013-3-11 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
FBL100飞机操作
一、对码
对码首先是打开遥控器然后再给飞机通电。对码距离控与飞机在10公分范围内。
遥控器开机注意事项:
1、  开遥控器时一定要把油门拉到最低。
2、  IDLETH.HOLD两个两档开关一定要打到最后面,6S4个开关,同上都打到最后面然后开机。
3、如果以上步骤没有做好,遥控器会发出报警声“滴、滴、滴|
飞机通电注意事项:
确认遥控器已开机后方可给飞机通电
1、  在给飞机通电的时候一定要在2~4秒把飞机放到水平位置。
2、  不能拿到手上对码或晃动的位置对码。
二、飞机中立点调试:
遥控器注意事项:
1、  对好码后调中立点一定要注意,先把TH.HOLD打上来,再把IDLE打上来【一定要注意不要打错了】然后就把油门调整到中间(将遥控器摇杆目视调整到与侧面刻度线的中心点位置成一条直线,即直线确定为中立点的最佳位置。)
2、  一定要知道调中立点的步骤【先把TH.HOLD打上来然后再把IDLE打上来】
什么是飞机的正负螺距:
1、  在确定TH.HOLDIDLE打上来后油门往下就是负螺距。
2、  在确定TH.HOLDIDLE打上来后油门往上就是正螺距。
中立点常见的故障举例说明:
1、如果发现飞机的转速低、油门舵量打到30%飞机飞行过高、飞机飞行起来轻飘飘以上的问题都有可能是正螺距过高造成的。
2、油门加到80%飞机的高度还是感觉低、还这样的问题多数都是负螺距过低造成的。
三、中立点调试
1、  为了让飞机正常飞行我们的中立点该怎么调呢?首先要把遥控器的TH.HOLDIDLE打上来,然后把摇杆推到中间【遥控器注意事项有解说遥控器的中立点】
2、  现在遥控器摇杆打到中间就先别动它,然后拿起飞机把飞机的主浆往顺时针方向转动,一只浆对机头一只浆对机尾。
3、  然后看飞机的主浆是否过高过低,如果飞机主浆过高也就是说正螺距过大我们就把舵机拉杆往顺时针扭一圈也要注意倾斜盘不能一高一低三个点都要在水平面,调到主浆在水平面就是最佳状态。
4、  负螺距过低也一样往逆时针方向扭一圈直到在水平面,负螺距低一点点没事。
四、倒飞教程
下面以右手为例:
  1前滚翻
确定开关处于3D的状态下、油门先撑两下往上撑,撑第二下油门打到80%这时候马上把升降往上打看到机头到90度的时候快速把油门拉下来。
然后就是翻过来:在倒过来的情况下要翻过来的步骤是、先把油门往下撑,撑到第二下的时候负螺距在20%的时候升降也是往上打同上机头在90度的时候马上加油门。
2.后滚翻
开关处于3D状态下油门保持在一定的高度,升降往下拉油门往下降
在倒飞状态下要翻过来升降往下拉油门往上升
3、侧翻
1、在3D状态下左侧翻是飞机在一定的高度,副翼往左打油门就往下撑。在倒飞的状态下想要翻过来,要把飞机保持一定高度然后打左副翼油门往上推。
2、在3D状态下右侧翻是飞机在一定的高度,副翼往右打油门就往下撑。在倒飞的状态下想要翻过来,要把飞机保持一定高度然后打右副翼油门往上推。 以上步骤都要协调配合打舵。
倒飞的动作步骤就是以上解说但这些都是方向舵量都是要自己把握的。
五、倒飞方向【左手】
1、机头对着自己的方向
到飞
在头对着自己的时候副翼的方向和正飞是方向是反的,所以副翼往左打飞机就右跑,往右打就往左跑,升降没有反往上打还是往上跑,往下打就是往自己方向跑。油门往下是上升,往上是降。尾舵的动作和正飞的动作是一样的……
2、尾巴对着自己
尾巴对着自己的时候副翼的方向和正飞的方向是对的、油门是反的、升降往上打朝自己的放跑往下打飞机往前跑、尾舵的方向和正飞的方向是反的{往左打就往左跑、往右打就往右跑}
发表于 2013-3-11 18:29 ——“来自手机” | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2013-3-11 18:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-11 19:51 | 显示全部楼层
专业人士
发表于 2013-3-11 20:40 | 显示全部楼层
RE: 小的无德无能发表FBL对码和倒飞教材
我的神啊!你早发几天也用不着我瞎摸索这么久了!学习了,感激不尽
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:04 | 显示全部楼层
我也是略懂一二..
发表于 2013-3-12 01:50 | 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主分析!
发表于 2013-3-27 11:29 | 显示全部楼层
我用记高频头,嘿嘿,直接用我以前的模型资料就OK了,
发表于 2013-4-6 13:21 | 显示全部楼层
好!很好 !要是有图片或者视频就更绝了!
发表于 2013-4-9 00:05 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-4-11 08:46 | 显示全部楼层
无德?是X无能?
发表于 2013-5-25 14:00 | 显示全部楼层
标记下,灰机刚到手,研究中。
发表于 2013-5-29 13:29 | 显示全部楼层
先学习,慢慢来~~~
发表于 2013-5-31 22:16 | 显示全部楼层
学习了 多谢楼主
发表于 2013-7-9 01:39 | 显示全部楼层
学习,模拟,上机
发表于 2013-7-25 10:37 | 显示全部楼层
感觉调节 “中立点调试”,是否得先 加一段确认一下螺距和油门曲线??
发表于 2013-9-10 18:26 | 显示全部楼层
好复杂,看不明白啊
发表于 2013-12-14 21:33 | 显示全部楼层
正在室内练翻,失败了好几次,正在找窍门,重温一下~~~
发表于 2013-12-17 10:23 | 显示全部楼层
美国手为例,3d模式下,把升降副翼杆当成主轴就行了。
发表于 2014-7-21 11:30 | 显示全部楼层
学习了  谢谢楼主
点击查看详情
