查看: 1131|回复: 14
千分表回零有误差
发表于 2013-3-12 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精度0.001mm(1微米)的国产千分表回零经常会有1微米左右的误差,这正常吗?可以矫正吗?误差原因是什么?
还有,千分表顶端的螺帽(箭头所示)是干什么用的,可以拆下来吗?如何拆?
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:51 | 只看该作者
是否因为精度太高?
发表于 2013-3-12 21:59 | 只看该作者
那就是调零的啊!你说的误差是不是每次都回不到同一个位置
发表于 2013-3-12 22:08 | 只看该作者
且听楼下分解
发表于 2013-3-12 22:17 | 只看该作者
进来见识一下
发表于 2013-3-12 22:20 | 只看该作者
新手路过顶
发表于 2013-3-12 22:35 | 只看该作者
围观
发表于 2013-3-12 23:30 | 只看该作者
我的是用手一拧就开了
发表于 2013-3-12 23:41 | 只看该作者
制造技术问题吧,内部齿轮不行,我的70年的老表回零超准,三丰杠杆也是
制造技术问题吧,内部齿轮不行,我的70年的老表回零超准,三丰杠杆也是,自己拆开看看是不是有脏东西
发表于 2013-3-12 23:45 | 只看该作者
里面有个小螺丝,用作调零的。你拧开调整一下就OK了!再搞点油在活动头里面多动几下!
发表于 2013-3-13 00:08 | 只看该作者
齿轮精度不好 看看加点钟表油试下
发表于 2013-3-13 00:23 ——“来自手机” | 只看该作者
我的哈量也是有时不归零,一个表针的误差
 楼主| 发表于 2013-3-13 02:09 | 只看该作者
每次回不到同一个位置
发表于 2013-3-13 08:56 | 只看该作者
binggo 发表于 2013-3-13 02:09
每次回不到同一个位置
表拆开过没有?如果没拆过可能是里面缺油了,可以用钟表油润滑一下,如果拆开过那就另当别论了!
