查看: 4135|回复: 43
DJI移动调参
发表于 2013-3-13 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用途:
兼容现有的WKM(固件需5.21d--测试版),LED内置了蓝牙模块,可与ipad3,ipad4,ipadmini,iphone4s,iphone5,ipod5通信,用于移动调参。
该款LED只支持IOS系列,Android系统的支持稍后推出android版LED
性能参数:
功耗:     0.3A@6V
重量:     25g
长宽高: 30*30*8mm;
有效通信距离:30米
最远通讯距离:50米(可视无遮挡)
1.注册登 陆后,您可以使用我们的云存储服务,将您的主控的配置参数存储到DJI服务器,即使更换设备数据也不会丢失。
2.您可以选择开启或关闭主控的输出,调参时更安全。
3.主控可设置密码保护,不会被其他用户抢走控制权。
4.支持空中调感度。
5.LED内置蓝牙,省电,最远通讯距离:50米(可视无遮挡)
6.为了保证内置蓝牙通信的稳定与可靠,我们对每一个LED采用屏蔽箱测试无线信号的有效性与灵敏性。
7.为了确保蓝牙版LED工作的可靠性,我们采用10个一组的LED 36小时连续工作老化测试。
发表于 2013-3-13 12:18 | 只看该作者
不支持安卓吗
发表于 2013-3-13 12:22 | 只看该作者
同LS问~
发表于 2013-3-13 12:24 | 只看该作者
今天刚收到蓝牙LED,等软件和说明,呵呵
发表于 2013-3-13 12:29 | 只看该作者
这个东西有意义吗?还不如给电台加个蓝牙吧
发表于 2013-3-13 12:30 | 只看该作者
看看
只支持IOS平台?
发表于 2013-3-13 12:32 | 只看该作者
得要多少钱啊
发表于 2013-3-13 12:34 | 只看该作者
确实也要支持android平台啊
发表于 2013-3-13 12:49 | 只看该作者
用安卓的还是比用IOS的多呀
发表于 2013-3-13 12:57 | 只看该作者
哎,我用的是IPHONE 4 好像上面没有看到说能支持一样!
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:59 | 只看该作者
对不起,误操作,点了编辑您的帖子,请原谅。
蓝牙版电台近期也会推出。
可用于IOS系列地面站。
发表于 2013-3-13 13:11 | 只看该作者
大概的价格范围呢?
发表于 2013-3-13 13:13 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-3-13 12:59
蓝牙版电台近期也会推出。
可用于IOS系列地面站。
拜托出就出了,不要什么“横空出世”更不要占为己有的成为什么创新了,拜托。。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=731918&extra=page%3D1
发表于 2013-3-13 13:40 | 只看该作者
现在性能搞好在出一些新功能吧。。。没稳定性。。功能再厉害也没用
发表于 2013-3-13 15:59 | 只看该作者
这个很有用,方便外场调试。希望尽快出安卓版。在希望价格亲民就更好了
发表于 2013-3-13 16:11 | 只看该作者
发表于 2013-3-13 19:39 | 只看该作者
真心希望不要“横空出事”!!!
发表于 2013-3-13 20:26 | 只看该作者
多钱!
发表于 2013-3-13 21:55 | 只看该作者
真漂亮啊啊啊啊啊!
