查看: 1262|回复: 22
谁用过华迈4011钴电机?[转帖]
发表于 2005-5-27 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用在火鸟403上配什么桨合适?推力超过400g?
我试过用7*5的桨,推力比用原配380+原配桨的推力还小!
 楼主| 发表于 2005-5-27 21:17 | 只看该作者
郁闷~~7个人看帖不回,记住了,嘿嘿:em01:
4011到底用什么桨最合适啊?:em24:
发表于 2005-5-27 21:58 | 只看该作者
说实话……不了解
 楼主| 发表于 2005-5-27 22:03 | 只看该作者
现在都玩无刷了,我落伍了,嘿嘿
像这种钴电机是扭力高还是转速大?
发表于 2005-5-27 22:23 | 只看该作者
应该主要是扭力吧
好像效率也稍高点
 楼主| 发表于 2005-5-27 22:42 | 只看该作者
约16000转算高转速吗?
扭力高的电机配螺距大的桨好还是螺距小的桨好?
发表于 2005-5-27 22:59 | 只看该作者
看更需要拉力还是速度了
慢速的用小螺矩大直径,快速的用大螺矩小直径。
特点:使用优质钐钴磁钢 结构紧凑、重量轻 没有突出的碳刷架 进气口大、碳刷敞开 碳刷可更换 进角可调 转子经过动平衡测试 环氧树脂浸渍线圈绕组 有抑制火花的电容 经过严格的磨车测试 比铁氧体电机效率高、扭矩大、功率大
发表于 2005-5-28 10:54 | 只看该作者
以前不敢想火鸟403能配这个电老虎,但从《航模》的介绍看,这是几航模队改造火鸟的主要方法,因为规则限制电池节数,和电机直径,改进也没提到换螺旋桨,但问题是火鸟的电调是几安的,这电机要20A-30A,我怀疑电调跟不上?
发表于 2005-5-28 11:53 | 只看该作者
用火鸟来参加什么比赛?如果要的是留空时间的话,这样改并不合适啊。
如果20A以上的电流,不单电调吃不消,电池也是吃不消的。
而且,火鸟也不需要700克以上的拉力。
 楼主| 发表于 2005-5-28 18:15 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-5-28 11:53 发表:
而且,火鸟也不需要700克以上的拉力。
你好!你指的留空时间是比谁飞得久吗?
那比赛规则大概是飞上天,3分钟准时定点着陆,超过一秒扣一分
我需要的是400g以上的推力,而不是700g,嘿嘿
另外谢谢以上仁兄!:em26:
发表于 2005-5-28 19:58 | 只看该作者
为什么定点着陆要这么强的动力呢?
这个电机比原电机要重,而且装上了这个电老虎,电池势必要更换,整机重量大大增加,滑翔性能下降,着陆进场速度比原来快了。
发表于 2005-5-28 20:17 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-5-28 11:53 AM 发表:
而且,火鸟也不需要700克以上的拉力。
是正式比赛,叫什么我忘了,就是最短动力时间爬升,关动力后留空4分钟定点着陆。约70度角爬升。
发表于 2005-5-28 20:20 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-5-28 07:58 PM 发表:
为什么定点着陆要这么强的动力呢?
要求动力时间尽量短,所以要急爬升争取高度。电池有限制节数,比赛就是这样的,没有合不合理的问题
发表于 2005-5-28 20:27 | 只看该作者
动力时间是“尽量短”而不是规定多少秒内?
如果那样的话电池就不一定换大了,不过最好换成KAN等放电电流大的,在那有限的时间内尽可能暴力。
 楼主| 发表于 2005-5-28 23:13 | 只看该作者
合朗公司的人说,403的电路板最大只能承受10A的电流,这是不是也意味着那个电调最多也就10A呢?
发表于 2005-5-28 23:16 | 只看该作者
那就应该是的了  没什么余量
发表于 2005-5-28 23:48 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-5-28 08:27 PM 发表:
是吧,比赛一般都用650mAH的1/2AA电,好象是7节或8节。电调改不改装就不知道了,也许动力只开40来秒加大散热片就熬过去了吧
 楼主| 发表于 2005-5-30 12:44 | 只看该作者
超级坦克说用这东西会烧电路板,是不是啊?是的话应该怎么办好呢?
发表于 2005-5-30 16:37 | 只看该作者
mochi1029  在 2005-5-30 12:44 PM 发表:
应该是指烧电调的场效应管,要换大功率的,但很多人一在这块板上动电烙铁就烧IC,小心!
