查看: 5839|回复: 48
【Full Metal Beta】我错了,我真的错了!一开始就不该往油动方向努力……
发表于 2013-3-18 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天调试了一下小日本的20元甲醇发动机,各种问题。比我想象中严重得多。
首先发热量太大了,前面不装桨叶,5秒内过热卡死。我原先设计的5cm电脑散热风扇基本压不住它。
其次,油门超级难调,不是缺油停机,就是大油门停机。
其三,太脏了,那个燃烧不充分的雾气啊,我在书房试了两次,老婆直接下最后通牒了……
倒是试了一下原来用作转向的电机,比想象中强悍很多,本来还担心这东西扭力行不行。
油动方案直接PASS了。。。
目前拆掉油机后动力输入轴处能装直径50mm的电机,空间高度50mm,长度大概还剩127mm,宽度100mm。
我对电机也是一窍不通,这样的空间装个什么 电机+电池 方案合适?
另外,电调怎么配?我的转向电机电调就配错了。37直径的12V的有刷电机,网上店家说有刷电调输出功率最大只有7V??
不过,由于一开始对油动的坚持,闭门造车弄出了一退三进变速箱,现在如果换电机的话,直接变成三进三退了,应祸得福么……
变速箱加了马赛克,专利批下来后再公布
这是原来的油动设计:
我想问一下,有输出12V的大功率有刷电调推荐么?
发表于 2013-3-18 21:49 | 只看该作者
就放弃油动了,我还一直期待呢。。。
发表于 2013-3-18 21:53 | 只看该作者
早说了油动是吃力不讨好
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:57 | 只看该作者
东方朔 发表于 2013-3-18 21:49
就放弃油动了,我还一直期待呢。。。
电动油动可以随便换,我太穷,只试了网上最便宜的那个小日本20元发动机,
可能是水平太烂,调试不好,油门越大越无力。
调油门针,感觉也弄不好,要么油太大,要么直接油太小熄火。
发热量也比想象中大很多,虽然设计了3个5CM电脑风扇散热,但估计压不住这家伙。
换成电动,唯一觉得遗憾的是,感觉缺了份硬汉的热血……
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:00 | 只看该作者
不过话说回来,电机我也是各种不懂,
好像常见的是37mm直径的电机,配合各种变速比的减速箱。
问题是有12V的有刷电调么??
我转向电机那个就买错了……
发表于 2013-3-18 22:07 | 只看该作者
商业化路线么?多大比例
发表于 2013-3-18 22:13 | 只看该作者
专利?lz这是要?
发表于 2013-3-18 22:14 | 只看该作者
新手啊,,,听都听不懂
发表于 2013-3-18 22:19 | 只看该作者
我倒是觉得主要是那种20块的发动机没用    属于垃圾的那种   最好到油动动力那块去问问那边的高手
发表于 2013-3-18 22:21 | 只看该作者
期待马赛克解密
发表于 2013-3-18 22:24 | 只看该作者
不是油动不行,LZ 正儿八经的 买个 车用 引擎,就三四百块,包你好用,包你有15000转的尖叫声,,,,,,,,,
发表于 2013-3-18 22:31 | 只看该作者
坦克.......还是电机好
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:31 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-3-18 22:24
不是油动不行,LZ 正儿八经的 买个 车用 引擎,就三四百块,包你好用,包你有15000转的尖叫声,,,,,,, ...
那种1/16放得下么?里面空间高度只有50mm。
我前期为了放下那个小日本20元引擎可是绞尽脑汁,
发动机横置,引擎架的设计是琢磨了很久,还有那该死的排气管。
几乎是1毫米1毫米抠出来的空间。TMD最终那个发动机就是个废材……
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:32 | 只看该作者
白色滴丶 发表于 2013-3-18 22:13
专利?lz这是要?
劳动成果想弄个奖状贴贴……
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:34 | 只看该作者
谢谢,我打算先电动再说吧。
油动只要引擎放得下,只是换个发动机支架的事情,还有电池换成邮箱。
主要是发热大得出奇……
发表于 2013-3-18 22:42 | 只看该作者
发热大,用的是不是航模发动机啊。。。
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:45 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2013-3-18 22:42
发热大,用的是不是航模发动机啊。。。
……是啊。。
发表于 2013-3-18 22:46 | 只看该作者
用电机驱动最好,调速和换向都很方便,尽量使用有刷电机;
实在想感受一下油动力的噪音,可以做装个扬声器(功率大一点),弄个发动机声音模拟电路,一样的爽,比个几cc发动机的声音强得多;
发表于 2013-3-18 22:50 | 只看该作者
路过学习
