查看: 3336|回复: 12
新手super cp 调机请教!
发表于 2013-3-20 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
super cp 飞不起来,离地高度不超过10cm,油门曲线和螺距曲线都按照说明书设置的螺距
L  -20%
M  20%
H  50%
油门
L  0%
M  70%
H  100%
发表于 2013-3-20 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
螺距M点低了 L点建议不要那么大的负螺距否则你很容易顿坏脚架,还有不知道你螺距行程是多少,你先把L点的螺距调高,顺便把H的也相应调高点
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:39 | 只看该作者
顺便路过2012 发表于 2013-3-20 21:14
螺距M点低了 L点建议不要那么大的负螺距否则你很容易顿坏脚架,还有不知道你螺距行程是多少,你先把L点的螺 ...
你说的螺距行程是不是舵机行程量里面的螺距?
H  45%
L  45%
需要调吗?
发表于 2013-3-20 21:42 | 只看该作者
炸鸡过吗   看看主轴是不是有点移位了
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:47 | 只看该作者
zn1835 发表于 2013-3-20 21:42
炸鸡过吗   看看主轴是不是有点移位了
小炸,主轴绝对没问题
发表于 2013-3-20 22:01 | 只看该作者
H  45%
L  45%
需要调吗?
就是这里有问题
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:07 | 只看该作者
一帆制冷 发表于 2013-3-20 22:01
就是这里有问题
高手,教我怎么搞啊
发表于 2013-3-20 23:06 | 只看该作者
看你的主轴是不是上下窜动了 窜动了的话 直接顶住电池下面的大齿轮 头旋翼头上往下压到没间隙。你是炸过后主轴从大齿里脱出来了 起飞没螺距
    不要调 中间的限位环。动了那个要改回去
发表于 2013-3-21 04:01 | 只看该作者
H  45%
L  45%
螺距行程 45% + 曲線才50% 當然飛不起.....
用螺距行程的話,曲線 -5 +40 +100,行程 L R 45%-52% 左右
发表于 2013-3-21 09:10 | 只看该作者
估计是你主轴和大齿之间有间歇导致螺距不够
发表于 2013-3-21 09:36 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 01:03 | 只看该作者
今天正好碰到同样问题, 按8楼说的压好了, 多谢。
之前调限位环没用,看贴才知道是要压回去的。
发表于 2013-4-25 01:04 | 只看该作者
按8楼说的修好了, 谢谢
