查看: 1656|回复: 19
v120d02s郁闷问题
发表于 2013-3-21 06:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一台v120d02s 鸡鸡   尾巴不管怎么调猛推油门  总是有轻微摆尾   按照琴弦的帖子 找中立   调拉杆   怎样都不能调到完美   请教大家 如何能把尾巴调到完美状态  谢谢大家
发表于 2013-3-21 07:09 ——“来自手机” | 只看该作者
静态,完美了
发表于 2013-3-21 08:03 | 只看该作者
感度是多少
发表于 2013-3-21 08:05 | 只看该作者
接收机上有一个尾舵感度的调节电位器,你可以试试动动它。
发表于 2013-3-21 08:09 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-3-21 08:57 | 只看该作者
如果尾传动有震动就会摆尾!对尾旋停看一下尾巴有没有震动!
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:16 | 只看该作者
metroid 发表于 2013-3-21 08:03
感度是多少
现在调到85  好一些 但是还是推油 摆动
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:17 | 只看该作者
那个我调了  好像作用不大
正常飞  没问题  就是推油时  有摆动
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:27 | 只看该作者
我这个头折了  会不会影响
发表于 2013-3-21 14:52 | 只看该作者
罗巨过大。尾巴转速不够。减低罗距,大约65%以上油门悬停,以保证有足够的尾桨转速
发表于 2013-3-21 16:20 | 只看该作者
今早试飞时平衡尾翼会蹭到地面咋办?
 楼主| 发表于 2013-3-21 20:00 | 只看该作者
螺距是根据华说明上设置的   而且我另一台就锁的挺好 这台咋调都是有轻微摆动
发表于 2013-3-21 20:04 | 只看该作者
调低螺距行程量,整体调高油门曲线
发表于 2013-3-21 21:14 | 只看该作者
有风的时候更明显,3D就好了,转速够了.
发表于 2013-3-21 21:23 | 只看该作者
jackywj 发表于 2013-3-21 09:27
我这个头折了  会不会影响
会影响,换了吧。
发表于 2013-3-21 22:23 | 只看该作者
我这个头折了  会不会影响
有影响,剪段钢丝打磨后粘上去。
另外可以从下面几个方面排除下:
1、换那几个伞齿试试
2、排除尾部震动
3、提高油门,减小螺距
4、调高感度
发表于 2013-3-21 22:56 | 只看该作者
我的d02s感度很高了,刚刚低过金鱼尾。倒退航线还跑尾巴。郁闷得很。
发表于 2013-3-22 23:47 | 只看该作者
N多人跟我说过“按说明书设置的……”
也N多人跟我说“没错啊,M点螺距设置是0啊……”
我通常回答:数据是死的,拉杆是活的。控里的数据是0,拉杆长度不同,桨未必就是0螺距——我的大哥!
具体怎么对准0螺距,翻我旧帖子吧。
发表于 2013-3-23 08:29 | 只看该作者
我这个头折了  会不会影响
肯定有影响另外看看这个整体在尾轴上顺滑不?
还有尾转动轴有没有弯曲?
