查看: 14879|回复: 90
五一后:木板做木模-送铸造-失败-二次铸造-成功-除应力时效处理-工车床车平面加-讨论
发表于 2013-3-27 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打造-铣床铸铁底座只能从制作--木模开始-下午一半,(明天量体裁衣做好加强筋和调整好过渡热节于双横浇口处--已达到同时擬固最佳状态。因为底座内侧面不深采用拔模率2:100
---一直寻找我需要的铣床铸铁底座254*465*65无果逼得没法才自己动手做木模拿出去铸造,最薄处14MM,准备控制在35KG以内,,,
(因为实在不能用钢板时间久了必变型),另外铸铁底座也要调节好平面的哦,
--加强筋做好整体还需要涂布石蜡或者油漆垫补细小缝隙和防止木模在造型时--吸收砂型的水分(春季砂型含水量不超过百分之7的)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
佛山008 + 1 赞一个!
发表于 2013-3-27 20:18 | 只看该作者
人都懒了,光看不回了。我来个沙发吧。
发表于 2013-3-27 20:31 | 只看该作者
我刚来,帮顶,等成品,学习经验
发表于 2013-3-27 20:37 | 只看该作者
自己开模,期待大作
发表于 2013-3-27 21:25 | 只看该作者
围观,加,学习
发表于 2013-3-27 21:29 | 只看该作者
拔模斜度怎么弄成曲线的?
发表于 2013-3-27 21:31 | 只看该作者
记号一下。。。。
发表于 2013-3-27 21:42 | 只看该作者
木模该收的收,该放的放
 楼主| 发表于 2013-3-29 00:09 | 只看该作者
今天做到这一步快完成了
发表于 2013-3-29 01:36 | 只看该作者
强帖留名。。。
发表于 2013-3-29 09:01 | 只看该作者
感觉太小了`````````
发表于 2013-3-29 09:03 | 只看该作者
底座好了,立柱啥时候动手啊。。。。支持楼主~!
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:43 | 只看该作者
先铸造一下看看总体和成本和铸造质量,反正自己玩玩不紧不慢的玩吧:)最后会报告结果的
发表于 2013-3-29 11:24 | 只看该作者
你们都是高人,哈哈,。
顶楼主的,其实我是可能这个尺寸跟我预想的基本一致,想同步蹭一个
不知道楼主能不能多来一个?可以先款,不放鸽子
发表于 2013-3-29 11:27 | 只看该作者
底部拉筋是不是浅了点 再深点好
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:16 | 只看该作者
zhaoxjss 发表于 2013-3-29 11:24
你们都是高人,哈哈,。
嗯,本人江西赣州老苏区,你如果尺寸合适有需要那么没问题,一个木模可以重复使用的,铸造周期是一周时间吧,
重量我控制在20多KG,,精准其实要等铸造出来过称的。比如工人一不小心挖掉 点多做点R过渡,,,砂型那么铸造就多出铸铁重量的
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:24 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2013-3-29 11:27
底部拉筋是不是浅了点 再深点好
我估计胫骨太高的话,,造型时不好脱模,,想在现场建议工人能否在上箱--180度翻过来的时候手工在筋骨那儿挖深点就行,,,,,我是这么想的,具体还要实践中的工人好操作哦
发表于 2013-3-29 22:29 | 只看该作者
帮顶,等成品,学习经验
发表于 2013-4-8 22:41 | 只看该作者
帮顶,学习经验
发表于 2013-4-8 23:57 | 只看该作者
学习经验帮顶
