查看: 1642|回复: 17
刚装好不久的E720 乱飞!
发表于 2013-3-29 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media]
新飞机,还在细调VBAR的手感,电调定速感度感觉也还可以加。
另外,经过我2次飞行的测试,140度十字盘在VBAR里NICK大神  72 100 100 和朱志勇大师100 141 141这2种都是可以的,循环环根据干涉的情况自己调整就是。
照几张布线
另外问下各位大大,这个桨托原厂雷虎的有没有高一点的,雷虎这个虽说是30-90全系通用,但是这样把十字盘翘起来看着有点揪心。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SKYHOBBY-小昇 + 2 很给力!
发表于 2013-3-29 14:10 | 只看该作者
桨托~~怎么一说就要问有木有?自己做简单如撒尿~找块小孩的EPO拼版几分钟就切好了
发表于 2013-3-29 14:11 | 只看该作者
刚开始看,以为只是翻翻,看了后面,原来是高手啊
发表于 2013-3-29 14:24 | 只看该作者
一身都是好货啊
发表于 2013-3-29 14:25 | 只看该作者
不错 字数你妹
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:29 | 只看该作者
是因为我想尽量一身的原厂。。。 强迫症的原因吧-。-
发表于 2013-3-29 14:35 | 只看该作者
好机~~顶~~字数啊字数
发表于 2013-3-29 14:40 | 只看该作者
很漂亮的自旋,左右自旋都非常了得,羡慕妒忌恨~
发表于 2013-3-29 14:45 | 只看该作者
舵机臂应该和那个平行吧
发表于 2013-3-29 14:49 | 只看该作者
很精致的乱飞啊,机机结构很棒
发表于 2013-3-29 14:51 | 只看该作者
高手啊,太厉害了。
发表于 2013-3-29 15:28 | 只看该作者
飞的很好 好机
发表于 2013-3-29 15:46 | 只看该作者
请检查此处摇臂 M3 螺丝是否正常上紧,
请注意此处齿轮顶丝的上紧与打胶,
固定轴环与钢丝固定座间距过小,可以保持10CM左右,其余固定座空间等分安装处理
以上供参考,祝愉快
 楼主| 发表于 2013-3-29 17:36 | 只看该作者
谢谢楼上!前2张图的部位 在日常检查的事项中,至于第三张图,确实没注意,马上研究改进 !
发表于 2013-3-29 21:30 | 只看该作者
高手啊,我等膜拜。
发表于 2013-3-31 16:27 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶...........
发表于 2013-4-6 11:03 | 只看该作者
高手啊,太厉害了
发表于 2013-4-15 13:53 | 只看该作者
有副翼的优势体现出来了。
如果是有副翼,十字盘是不会翘着的,只有副翼杆会翘着。。。
